Свист в трубах
русский слон
Сообщение русский слон »
В шайбе, одно отверстие или несколько?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
[quote="русский слон";p="76866"]В шайбе, одно отверстие или несколько?[/quote]
Попробуй на выходе приварить коротенькую трубку, чуть больше чем отверстие.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Надо было мне гидродинамику учить... мля.
Либо сделать косые насечки внутри отверстия, а на выходе фасочку снять под каким-то углом, чтобы размазать зону разряжения за шайбой.
Или вообще отверстие конусное и с фаской.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Евгений Буш";p="76931"]Благодарю за совет[/quote]Да это не совет... это предположение. Нет у меня ничего по гидродинамике. Основной шум возникает за шайбой - значит надо уменьшить разряжение на границе выхода. Насечки - тоже предположение исходя из виденных каких-то форсунок с продольными насечками, в данном случае не увеличивая диаметр отверстия мы увеличиваем периметр критичной зоны.
Надо пробовать или найти что-нибудь по истечению из отверстий. Помню в институте считали до звука, но пар... здесь точно не могу сказать.
Я только указываю путь, а средства у меня нету :oops:
русский слон
[quote="GuTherm";p="76936"][quote="Евгений Буш";p="76931"]Благодарю за совет[/quote]Да это не совет... это предположение. Нет у меня ничего по гидродинамике. Основной шум возникает за шайбой - значит надо уменьшить разряжение на границе выхода. Насечки - тоже предположение исходя из виденных каких-то форсунок с продольными насечками, в данном случае не увеличивая диаметр отверстия мы увеличиваем периметр критичной зоны.
Я только указываю путь, а средства у меня нету :oops:[/quote]
Верное направление :!: :!: :!:
