Какой кател, посоветуете...
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А как держать +7, если дома нет никого и котел твердртопливный? Или кочегара будете нанимать?
Ой, ступил, звиняюсь, пошел кофе пить :D
Дизельный адназначна.
Главный пеллетчик
Вставляем пеллетную горелку
Сообщение Главный пеллетчик »
Можно попробовать вставить пеллетную горелку в твд котел ( если конечно же позволяют размеры) + попытаться прикрутить управление по GSM телефону ( что бы включать в дороге при подьезде к даче). Расход топлива на 20 кВт = 4 кг пеллет в час или 80 кг в сутки или 240 рублей в день при полной мощности.
Автоматика на горелке супер. Единственный минус выокая стоимость самой горелки , так как у нас их пока не кто не делает. (А зря)
Что такое пеллеты?
bonezzz
Сообщение bonezzz »
можно котлы твердотопливные с возможностью использовать дизельное топливо. В ваше отсутствие дизель в дежурном режиме, приезжаете и испытываете удовольствие от топки котла углем и дровами.
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Прохожий
Раз пошла такая пьянка, то вообще ничего трогать не надо. В электрическом котле отключаете ТЭНы, оставив только 3 кВт. Это будет режим против разморозки. Приезжаете на выходные - топите твердотопливный котел. На всякий пожарный случай залить в систему антифриз.
ing9
Сообщение ing9 »
Или есть "правельные" котлы, каторые будут и нашу соляру, родимую, кушать нормально?
Солярка не причем, нужно правильно эксплуатировать.
Обычная практика:
купили котел +горелка=около 50тр
. включают в один контур так что обрата ниже 60С, а солярка на морозе. Кроме того кругом соседи заваливают эл.сеть электронагревателями так, что релюхи автоматики зуммерят.
Так чего же вы хотите?
Прохожий почти прав, только вместо электрического котлапоставьте дежурную систему на пропане. Это может быть не только котел или настенник, но и газовый конвектор (например Lampart), они электронезависимы.
Если денег есть достаточно то можно преобрести твердотопливные автоматические системы.
Пилетные котлы: дороги, капризны к качеству топлива, но если эти проблемы решены очень хорошо автоматизируются.
Я предлагаю Карборобот: цена того же порядка, но ниже, ест не только пилеты любого качества, но и угли калорийностью до 6000ккал/кг
ing9
