Посоветуйте котел на отработке масла, мазута
Штейн
Сообщение Штейн »
Надо определиться какое топливо будет вам дешевле с доставкой и хранением, температурным режимом, площадью. И регион произрстания грядок. А варианты есть и электрические, и на твердом топливе, и на жидком и на газообразном
Mat
Re: Посоветуйте котел на отработке
Сообщение Mat »
[quote="Гость";p="27717"]Посоветуйте пожалуйста котел......
СПАСИБО![/quote]
Котел подбирается по следующим параметрам:
1. Региона установки котла
2. Требуемой мощности системы отопления
3. Требуемой мощности на подогрев горячего водоснабжения
4. Требуемой мощности на другие потребители (бассейн, система вентиляции и пр.)
5. Виду топлива (газ, дизтопливо, электричество, мазут, ядерная энергия, дрова, отработка и пр.)
6. Рабочему давлению газа (для газовых котлов)
7. Времени между загрузками топлива (для твердотопливных и пр. котлов)
8. Габаритным размерам котла
9. Габаритным размерам котельной
10. Диаметру существующего (проектируемого) дымохода
11. Высоте существующего (проектируемого) дымохода
12. Материалу существующего (проектируемого) дымохода
13. Материалу самого котла (чугун, сталь, медь, нержавейка, кирпич)
14. Требуемым диаметрам трубопроводов системы
15. Конструкции системы
16. Виду теплоносителя системы (вода, антифриз, воздух)
17. Расходу теплоносителя системы
18. Допустимые потери напора в теплообменнике
19. Температурного режима системы
20. Требуемого уровня шума
21. Требуемого уровня выбросов в атмосферу
22. Максимальному давлению в системе
23. Максимальной температуре в системе
24. Требованиям (ограничениям) местного технадзора и др. госорганов.
25. Допустимых нагрузок на перекрытия
26. Степени автоматизированности системы (котла)
27. Цене котла
28. Производителя котла
29. Наличию квалифицированного персонала для монтажа данного котла
30. Наличию квалифицированного персонала для ремонта данного котла
31. Наличию квалифицированного персонала для эксплуатации данного котла
32. Наличию квалифицированного персонала для обслуживания данного котла
33. Наличию запасных частей в данном регионе для данного котла
34. Требований по ресурсу котла
ВАМ ХВАТИТ?
ИЛИ ДОБАВИТЬ?
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Arthur
Сообщение Arthur »
Добавляй... ничего пошло вроде
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Mat
Сообщение Mat »
Где то в раене духсот параметров должно получиться.
:lol: :lol: :lol:
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Все хорошо,но ОТКАТ забыл... :(
Alex_
Сообщение Alex_ »
Самое дорогое оборудование в Вашем случае - не котел, а специальная горелка и обрудование линии подачи топлива (фильтр, подогреватель) Определитесь, хотя бы примерно, с мощностью системы - продолжим разговор...
Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд:
[quote="Гость";p="27770"]...интересует в первую очередь бюджетные варианты...
Не получится. Оборудование для сжигания отработки стоит недешево.
Связываться с отработкой имеет смысл, если Вы уверены, что всегда без проблем найдете ее в нужном количестве. Даже не у каждого автосервиса это получается...
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Гость";p="27847"]понятно что вопрос оч. сложный[/quote]
Вопрос как раз очень простой....
ИЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТА НА МЕСТЕ
Arthur
Сообщение Arthur »
Mat, ты хоть пару марок-то назови... Пусть человек к бюджету присматривается Изображение
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Mat
Сообщение Mat »
А пусь сначала на половину вопросов ответит.
Квалифицированно.
А то хрен его знает, какие нормы выбросов в атмосферу в Зимбабве.
Konstantin
Сообщение Konstantin »
[quote="Alex_";p="27849"]Связываться с отработкой имеет смысл, если Вы уверены, что всегда без проблем найдете ее в нужном количестве. Даже не у каждого автосервиса это получается...[/quote]
И не только. У разного масла разная теплотворность. Т.е. мощность котла будет постоянно скакать. Плюс нужна хорошая очистка масла, иначе будут постоянно забиваться форсунки... Короче, неблагодарное это дело - связываться с отработкой. И еще не факт, что в эксплуатации такое оборудование будет дешевле.
Konstantin
А в чем с газом-то проблема? Сейчас один из самых дешевых видов топлива... Если не газ и не дрова (уголь), то диз.топливо. Есть еще котлы на брикетах с автоматической подачей топлива.
KGiP
Сообщение KGiP »
в 2003 г поставели горелку на отработке на СТО (я не участвовал).
Итог ежедневная чистка горелки (по два раза) в веду тяжкой регулировки. Слетал насос. Короче после 8 месяце эксплуатации провели газ.
А горелка где то валяется.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Колосов";p="28206"]У кого есть в загашнике ссылки или опыт практического применения, помогите советом.
Если бы и был, ей-богу, не поделился... Говорите что хотите.
P.S. Если при получении такого рода опыта "набьешь шишек" баксов эдак на $$$$, то продать сей опыт хочется тоже за деньги.
Штейн
Сообщение Штейн »
в Москве на Огородном в авто стоит аппарат, у них наверно самый богатый опыт, вроде уже 3 года
русский слон
Сообщение русский слон »
Посмотри, как мы вышли из положения по сжиганию отработки, без дорогостоящего оборудования. Отапливались 4 месяца, из оборудования только компрессор, никаких фильтров не надо, главное, что бы окурок не попался. Правда, звук как от паяльной лампы.
AndreyS
Откуда: Представительство Grandeg в России и странах СНГ
Сообщение AndreyS »
[quote="Konstantin";p="27878"][quote="Alex_";p="27849"]Связываться с отработкой имеет смысл, если Вы уверены, что всегда без проблем найдете ее в нужном количестве. Даже не у каждого автосервиса это получается...[/quote]
И не только. У разного масла разная теплотворность. Т.е. мощность котла будет постоянно скакать. Плюс нужна хорошая очистка масла, иначе будут постоянно забиваться форсунки... Короче, неблагодарное это дело - связываться с отработкой. И еще не факт, что в эксплуатации такое оборудование будет дешевле.[/quote]
Абсолютно согласен!
Хотите проблем - свяжитесь с переработкой! И еще одного-двух людей на работу наймите, чтобы они всем этим непосредственно занимались и контролировали.
Зачастую дешевое (на первый взгляд) решение проблемы оказывается таковым на самом деле. Советую задуматься об альтернативе какой-нибудь. Лучше один раз немного переплатить, и потом практически ничего не вкладывать, чем приобрести какое-нибудь дешевое оборудование и потом каждый месяц отстегивать! такой расклад ни один бюджет не потянет :!:
Alekz
Сообщение Alekz »
Из моей практики (делали гостиницу на трассе) неплохо работает горелка Energy Lodgic USA в паре с котлом Беретта VR7. Правда отдали 92500 руб что довольно дорого для теплицы наверное. Подешевле только твердотопливные Buderus S111 или аналог от БОШ по имени Supraglass. На той неделе установили в автосервисе вроде работает неплохо правда упарились собирать и настраивать. Удачи!!!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
:D Бюджетный вариант :cool:
ing9
Сообщение ing9 »
Про отработку все сказано. Вот альтернатива.
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=9353
ing9
Главный пеллетчик
Экололгия
Сообщение Главный пеллетчик »
щас это мало кого "№;%?, но сдается мне что от сгорания переработки (масла) там такая таблица менделеева в оздухе, что вряд ли в теплицах буде что то полезное расти.
Что такое пеллеты?
