Необходимость фольги в теплом полу
Небходима
6
24%
Малоэффективна, можно принебречь
19
76%
Всего голосов: 25
NWB
Сообщение NWB »
Убедиться можно просто: выйти на сонцепёк и закрыться от солнца листом пенополистирола. Если солнце будет печь в тени пенополистирола так же, как и на открытом солнце, то значит этот материал совершенно прозрачен для ИК лучей. Можно сделать эксперимент более точным. Поднести термометр к инфракрасному обогревателю, сбоку от него так, чтобы он нагрелся градусов до ста, а потом опять же поставить между ним и источником ИК лист пенополистирола и посмотреть, останется ли столбик термометра на старой отметки, или же он упадёт почти до комнатной температуры. Кому не лень - попробуйте. Я и без этого эксперимента о результате догадываюсь.
Люблю всё делать "по науке".
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="NWB";p="77823"]Я и без этого эксперимента о результате догадываюсь.[/quote]Вот что странно - я в этом результате почему-то убеждён без всяких на то оснований.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Будет ли корректным сей эксперимент. Подозреваю, что показанная температура будет зависеть от конструкции термометра. По идее нужно поместить туда идеально черное тело и измерить его температуру. Ну или хотя бы условно черное.
LEX
Сообщение LEX »
В общем, каждый при своем мнении...
olfar
Сообщение olfar »
Ах.....ть :ink_stab: :lamer: Мы вот кладем вспененный полиэтилен с алюминием сверху (экофол) 10- 15 мм в зависимости от того, что снизу. Так вот даже если это помогает только на 1%, все равно будем класть. Потому как смотрится это красивше и заказчику приятней. А он для нас самое дорогое.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Если кому интересно будет...
Инженер человеческих душей
LEX
Сообщение LEX »
А вот тута где-то на форуме как-то наш коллега из буржуйской Швеции писал про резалты эмпирические...
Я взял и сохранил его послания, чтобы показывать любителям фольги и 5мм теплоизоляции в ТП.
Вот прикладываю, правда в Ворде, но если проявите терпение, то найдете эту тему...
Как-то 250мм пенополистиролу больше доверия, чем 5мм пенофолу...
Styx
Сообщение Styx »
Мдяяя, господа разошлися....
Вопрос: кто-нить может прикинуть длину волны в стяжке??? Ну шоб знать, стоит заморачиваться с отражениями и поглощениями...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Подумал я тут на досуге и решил вот что - Расчёт не реален хотябы потому что я даже незнаю где взять молекулярную структуру полистирола, а уж как она работает при различных °t-ах вообще непонятно...
Отсюда вывод: только экспериментальные данные.
Как?
Вот это и давайте обсудим.
Styx
Сообщение Styx »
Можно еще рассмотреть фольгу как защитный слой, оберегающий утеплитель от намокания :shock: :lol:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="77882"]Можно еще рассмотреть фольгу как защитный слой, оберегающий утеплитель от намокания :shock: :lol:[/quote]Так мы уже вроди определились что на фольгу бетон низя :shock:
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
зачет
[quote="GuTherm";p="77889"]
Да, потомучто производители производят фольгированые утеплители с расчетом что будет воздушная прослойка, или как говорилось выше, прослойка прозрачная для ИК излучения.
Styx
Сообщение Styx »
А за чем гонимся? За 0,3 (0,2; 0,1) градуса??
Я уже вообще з а п у т а л с яИзображение
Короче - физический эффект от применения фольги в пределах погрешности измерения, экономический - в пределах лишних десяти ойро на квадрат.
Решайте сами.
Мля, как последний манагер рассуждаю :oops: :oops:
Последний раз редактировалось Styx 27 ноя 2006, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="77891"]А за чем гонимся? За 0,3 (0,2; 0,1) градуса??
[/quote]Ага :D
Прохожий
[quote="GuTherm";p="77892"]Ага :D
[quote="Прохожий";p="77628"] Все равно конечно поглотиться весь, но температура утеплителя будет больше. Не знаю насколько конечно, может и на сотые доли градуса. [/quote]
[quote="GuTherm";p="77878"]
Как?
А давайте лучше замнем тему, как не представляющую никакого практического интереса. Мозги потренировали немного и хватит на этом! :D
Styx
Сообщение Styx »
:agree:
olfar
Сообщение olfar »
А все равно с фольгой красивше. По-новогоднему как-то :D Джингыл белз, джингыл белз, ля ля-ля ля-ля...
Serj-kot
[quote="olfar";p="77940"]А все равно с фольгой красивше. По-новогоднему как-то :D Джингыл белз, джингыл белз, ля ля-ля ля-ля...[/quote]
может тогда и стяжку ненуно делать :?: и тогда важе будет праздник в новый год :D :loly:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
почему пирожки в фольгу заворачивают?
почему в в блестящей кружке чай медленнее остывает?
почему термосы сделаны с зеркальной колбой?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="78046"]почему пирожки в фольгу заворачивают?
почему термосы сделаны с зеркальной колбой?[/quote]Не... ну может хватит дескридитировать свой интеллект или это стёб такой :D . С пирожками всё по другому :twisted:
Мне оччень нравится вариант:
[quote="olfar";p="77940"]А все равно с фольгой красивше. По-новогоднему как-то :D Джингыл белз, джингыл белз, ля ля-ля ля-ля...[/quote] :bf:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote="Serj-kot";p="77983"]может тогда и стяжку ненуно делать :?: [/quote]Тогда спотыкач замучит... надо хоть фанерки проложить.
Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="78047"]Не... ну может хватит дескридитировать свой интеллект или это стёб такой :D . С пирожками всё по другому :twisted:
и стёб :D и не стеб :D :roll: , так рассуждения :?: :!: :?: :!: :?: :eek:
Не..., реально, есть такие явления физичиские, а какая разница между пирожком и куском бетона?
А ошибаться я не боюсь, каждый может ошибаться
главное чтоб ошибки по голове не сильно долбили :draka:
кстати как там движуха по питерскому спотыкачу?
