Газовые конвекторы
NIC
Сообщение NIC »
Даже и не слышал про такие....
По поводу баллонного газа = если конвекторов будет несколько, то как будете газ подводить ?
К каждому конвектору - баллон ?
Купите дешевенький настенный котел
NIC
Сообщение NIC »
настенный газовый котел, перенастроенный на балонный газ. Система на воде - стандартная разводка. В деньгах конечно потеряете, но баллон будет один. Вариант два - дизель.
вадим
Сообщение вадим »
мороз как то невпопад...обращение к олегу, расчитанное на широкую аудиторию.
олег и не сомневался в существовании эдакого оборудования
к тому же , не исключено , за пару получил ответ на свой вопрос
Михаил П
Re: Газовые конвекторы
Сообщение Михаил П »
Emax видел в работе, сам в субботу ставил на автомобиль (в кабину супермаза). Не шумит совсем, воздух берёт с улицы и туда же выхлоп ( выхлоп не пахнет).
Под кожухом сам корпус нагревается довольно сильно (ожег не получил, но не советовал бы трогать), внешний кожух - терпимо. Водитель через неделю вернётся и расскажет о впечатлениях.
Знакомый хочет установить в сторожевую будку на стоянке: прикинули по деньгам - окупится через 1,5-2 месяца.
Пока GWH2 лежит и смотрит на меня. Как установлю -расскажу.
proekt
Сообщение proekt »
:shock: Я в шоке - правда...
И ві предполагаете им и на ходу отапливаться?
ФОто можно?
Я не там задал свой вопрос ?
Действительно на Украине єтих конвекторов - тьма...
Смею предположить что в моем районе это преобладающий способ отопления в деревнях. Также в многоэтажках, особенно в однокомнатных квартирах часто применяют.
дом 70 м кв, деревянный
В деревянных домах (у нас) требуют вырубить проем в стене и заложить его кирпичом и только в эту кирпичную "вставку" можно устанавливать конвектор. Гляньте паспорт конвектора...
Речь о конвекторах с выпуском газов наружу непосредственно через стену - т.н. "парапетных".
Дымоходные конвектора на Украине вообще позволяют устанавливать только в кухнях и прочих нежилых помещениях.
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="proekt";p="78209"] :shock: Я в шоке - правда...
ФОто можно?[/quote]
надо понимать специфику жизни дальнобойщиков
на ходу он не нужен, а вот попробуйте в кабине переночевать, когда за бортом минус...
proekt
Сообщение proekt »
Я правда удивлен и правда хочу увидеть такое Ноу-Хав :oops:
Михаил П
В автомобиле он в основном используется на стоянке, хотя и в движении может использоваться (говорят - до 60 км/час, дальше возможен срыв горения).
В домах установка без кирпичной вставки: труба в отверстии стены обматывается стеклотканью, корпус от стены отделяется негорючим утеплителем (базальтовым лучше) + фольгой.
ing9
Сообщение ing9 »
кроме ЕМАХ можно посмотреть Фег и Лампарт.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
У меня на складе есть значительное колличество Лампартов.
Конвекторы электронезависимы, имеют эстетичный вид, надежны.
В любом варианте пропан или природный газ. Все сертификаты имеются.
ing9
