циркуляционный насос в одной из ветвей отопления
В таких случаях, когда я сомневаюсь, что будет ли работать система или нет, я поступаю следующим образом.Провожу систему так, как хотел и сразу делаю установку насоса после чего сам насос демонтирую , а на его месте оставляю вставку. То есть, если без насоса работает - значит я-СУПЕРБЭТМАН, а если нет -я ставлю на место вставки насос и я опять БЭТМАН
NWB
Обратка мало влияет на естественную циркуляцию и её влияние можно ещё уменьшить, если сделать на ней термоизоляцию(при условии, что она находится ниже точки нагрева в котле). Главное, чтобы обратка не завоздушивалась. Сильно на циркуляцию влияют радиаторы и если они в новой ветке висят не ниже, чем в старых, то новая ветка может работать и без насоса, а насос лучше поставить на всю систему, поскольку любое увеличение нагрузки на систему повлечёт ухудшение циркуляции в старых ветках и они будут работать хуже, чем раньше. Если они раньше с запасом работали, то может и без насоса система будет работоспособная.Anonymous писал(а): В новой ветви в обратке неизбежен подъем сантиметров на 20 до уровня общей обратки. А вся система сделана с верхним розливом у потолка второго этажа.
NWB
Подводные камни всё те же. Подключая новую ветку, вы ухудшаете работу старых. Если всё же решите ставить насос только на одну ветку, обязательно предусмотрите регулирующую арматуру, которой сможете отрегулировать расход по новой ветке, чтобы в ней не было лишнего расхода, отрицательно сказывающегося на старых ветках.
Ставте насос.Anonymous писал(а):Спасибо за советы и внимание к моим трудностям. Проблема в том, что в новой ветви и батареи, и обратка ниже, чем в старых ветвях. Следовательно в новой ветви в обратке будет самая холодная вода и стимулов для циркуляции нет. Насос, стоящий на всей системе вряд ли поможет в этой ветви. Поэтому и хочу ставить насос только на новую ветвь. Какие при этом могут быть подводные камни ?
Думаю проблем никаких не будет.
Лучше брать самый "маленький" насос.
Чтобы он не мешал основной системе.
ПРоблемы - неизбежны. Где-то все равно обнаружится "малый круг" циркуляции. Наиболее подходящий, но правда и дорогостоящий вариант, это небольшой общий циркуляционный насос до или после котла с балансировочными клапанами на каждой из "веток".
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
