А вот такую проблему насос Grundfos UPA 15-90 решит: ?
Проблема такого плана. Моемся в душе, температуру воды отрегулировал, вдруг стиралка производит забор холодной воды, из душа начинает идти более горячая вода, стиралка отключается, вода опять нормальная, т.е. напор холодной воды получается слабоват.
Дано: частный дом, вода подается через водонапорную башню на улицу примерно из 20-30 домов. Холодная вода в доме подается в бойлер для ГВС и для потребителей ХВС. Точек водаразбора ГВС - 3, ХВС - 7.
Может ли UPA решить такую проблему?
[quote="Дмитрий А";p="78817"][quote="Kass";p="78816"]Вот в этой простоте и есть проблема.[/quote]
А подробнее можно разжувать проблему, мне пока не очевидно
Чем меня спасет управление термостатом бойлера?[/quote]
Термостат - вещь весьма примитивная и процесс регулирования на нем имеет большие колебания за счат инертности. Например термостат настроен на 55 градусов. Принагреве он открыт на 100 %. По-достижении заданных 55 гр. он закрывается, но за счет инертности рост температуры продолжается дальше, и достигает некоторого значения, например 60 градусов. Т.к. термостат закрыт, то при разборе или рециркуляции температура падает. На 55 гр. термостат открывается, но инертность, и температур апродолжает падать. Достигнув например 50 гр. она начинает расти, и заново проскакивает задание в 55 градусов. Таким образом вы имеете разброс в 10 градусов, что весьма неприятно воспринимается телом. Лекарством от этого колебательного процесса является ПИД регулятор, и только подборкой его параметров можно добиться стабильной температуры в различных режимах работы.
- Jol
- _
поставьте на выходе из бойлера вот такую весчь:
http://teplo-voda.ru/cgi-bin/shop.cgi?r ... h28e78f6w4
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
может я неправильно выразился, но основная роблема ведь у меня в том что напор холодной воды недостаточен, поэтому при включении стиралки, в душе расход холодной воды падает, поэтому вода и становится горячее на время, а так как у меня пока нет управления термостатом бойлера, то и колебаний температуры ГВС нет
задержка поставки!
[quote="GuTherm";p="78894"]Решит
Тока разводку надо знать.[/quote]
Ввод в дом трубой 1/2" (металл), от неё я бросил ПП25 до разветвителя холодной воды - напрямую в бойлер идет труба пп 25, другим потребителям пп 20 (их 3: 1 - общая линия для сантех приборов и стиралки, 2 - для улицы, 3 - запас). От бойлера (горячая вода) труба пп 25 идет в разветвитель, от него пп 20 потребителям. Сантех приборы подключены последовательно к общей трубе (везде пп20).
[quote="Дмитрий А";p="78862"]может я неправильно выразился, но основная роблема ведь у меня в том что напор холодной воды недостаточен, поэтому при включении стиралки, в душе расход холодной воды падает, поэтому вода и становится горячее на время, а так как у меня пока нет управления термостатом бойлера, то и колебаний температуры ГВС нет[/quote]
Прошу прощения, может чего то недопонял... А кто давление ГВС создает? Не ХВС ли?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
[quote="Дмитрий А";p="78897"][quote="GuTherm";p="78894"]Решит
Ввод в дом трубой 1/2" (металл), от неё я бросил ПП25 до разветвителя холодной воды - напрямую в бойлер идет труба пп 25, другим потребителям пп 20 (их 3: 1 - общая линия для сантех приборов и стиралки, 2 - для улицы, 3 - запас). От бойлера (горячая вода) труба пп 25 идет в разветвитель, от него пп 20 потребителям. Сантех приборы подключены последовательно к общей трубе (везде пп20).[/quote]Мда... Похоже самое узкое место - ввод. Возможно с падением напора насос поможет, но стабилизировать температуру ГВС врятли удастся.
задержка поставки!
оноKass писал(а):Прошу прощения, может чего то недопонял... А кто давление ГВС создает? Не ХВС ли?
опять непонимание, если стиралка не включается, то и температура ГВС стабильнаМда... Похоже самое узкое место - ввод. Возможно с падением напора насос поможет, но стабилизировать температуру ГВС врятли удастся.
