Выбор насоса для повышения давления
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
1. Grundfos upa 120
адназначна
соседи попали :lol:
задержка поставки!
я даже не буду от грунфоса отговаривать)
Дмитрий А
Сообщение Дмитрий А »
смотрю что это нынче модная тема на форуме с повышением давления, прям клон моей недавной темы :D
Kass
Сообщение Kass »
Потом у соседей вода совсем пропадет и они поставят еще более мощные насосы, и будет вам соревнование, кто кого пересосет, или кто у кого... :oops:
Тут где то была тема с накопительной емкостью и насосом после нее.
Дмитрий А
[quote="Kass";p="79265"]Потом у соседей вода совсем пропадет и они поставят еще более мощные насосы, и будет вам соревнование, кто кого пересосет, или кто у кого... :oops:
Тут где то была тема с накопительной емкостью и насосом после нее.[/quote]
Накопительная емкость на 400 литров в квартире очень актуально :cool:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Дмитрий А";p="79275"][quote="Kass";p="79265"]Потом у соседей вода совсем пропадет и они поставят еще более мощные насосы, и будет вам соревнование, кто кого пересосет, или кто у кого... :oops:
Накопительная емкость на 400 литров в квартире очень актуально :cool:[/quote] У меня раньше такая стояла на 380 литров из нержавейки, а что делать если вечером воды совсем не было. :?
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Дмитрий А";p="79275"]Накопительная емкость на 400 литров в квартире очень актуально :cool:[/quote]Поверьте, что при грамотном подходе вы эту емкость ни за что не найдете в квартиру. И в стенных шкафах монтируют, и в туалете за фальшстенкой, и в качестве антресолей, под декоративными элементами под гипсокартоном прячут. Вариантов море. Голь на выдумку хитра. Зато никаких проблем с водой. Согласитесь, это важнее.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Kass";p="79286"]Поверьте, что при грамотном подходе вы эту емкость ни за что не найдете в квартиру. И в стенных шкафах монтируют, и в туалете за фальшстенкой, и в качестве антресолей, под декоративными элементами под гипсокартоном прячут. Вариантов море. Голь на выдумку хитра. Зато никаких проблем с водой. Согласитесь, это важнее.[/quote] :agree:
А насос нужно ставить такой потому что он почти что бесшумный а это для квартиры очень важно. http://www.wilo-select.ru/cgi-bin/wilo. ... a=5&idb=29
Kass
Сообщение Kass »
Возможно. Только я не понял там принцип регулирования, частотника то вроде нет. В принципе его не трудно поставить.
задержка поставки!
почему почему??
спросите у губернатора Хабаровского края
он расскажет что сделать с соседом, который поставил повысительный насос только себе
решить проблему в многоэтажном доме можно только комплексно!
задержка поставки!
Дорогой Дмитрий,
СЭС нормирует в жилом помещении уровень шума 48 ДБа днём, и 43 ДБА ночью.
Если Вас напрягает уровень шума, то поставьте Wilo-SilentMaster
у него уровень шума - 38-43 ДБа.
Тоесть даже ночью под Вашей кроватью он Вам не напряжёт
Залезте в Интернет и посмотрите на него
я до сих пор не знаю как картинки вставлять
Дмитрий А
А может кто-нибудь по полочкам разложить, что нужно для повышения давления на вышеописанном примере, например: емкость на 400л, насосная установка такая-то, нужна ли насосная установка с мембранным баком, рэле давления и т.п.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Дмитрий А";p="79372"]А может кто-нибудь по полочкам разложить, что нужно для повышения давления на вышеописанном примере, например: емкость на 400л, насосная установка такая-то, нужна ли насосная установка с мембранным баком, рэле давления и т.п.[/quote]Приктический пример:
Имелся туалет 1750х1200 и высота потолков 2500. На задней стенке как обычно в углу стояк канализации, и канализационная труба позади унитаза уходящая в соседнюю ванную. Унитаз отодвинут от задней стенки на 25 см дальше. Сварен бак 1000х200х2000 (400 литров) и установлен к задней стенке над горизонтальной трубой. Затем проложена теплоизоляция и сделана задняя фальш стенка из пластиковых наборных панелей для потолков белого цвета. Потолок сниден за счет фальш потолка до 210 см. Через него есть доступ к верхней части бака. Там установлено реле уровня в баке, насос на выходе с защитой от СХ и частотник с контроллером. Подключение бака было делом простым, т.к. труба холодной воды проходит рядом с канализацией в стояке, и отводится тройником с краном. Кран перекрыли, трубу разрезали. От крана поставили клапан и в бак, а от насоса в квартиру. После того, как собираешь фальш потолок, шум насоса, работающего не на максимальных оборотах еле разлечим только в туалете. Если вы не являетесь сторонником поспать на унитазе, то врятли это как то вам помешает.
Дмитрий А
Спасибо Kass
А без емкости можно обойтись? Например насосной установкой смонтированной на гидробаке? И что есть частотник кстати?
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Дмитрий А";p="79394"]Спасибо Kass
А без емкости можно обойтись? Например насосной установкой смонтированной на гидробаке? И что есть частотник кстати?[/quote]
Емкость нужна на тот момент, когда у вас при большом разборе в доме воды просто не будет, или расход ваш будет выше, чем скорость наполнения бака. Бак полностью решает проблемы. Емкость в сущности и есть гидробак. Бак емкостью 50 литров скорее всего ограничит ваши потребности в воде. Ванну уж точно не наберете, душ принять наверное тоже будет проблематично. Частотник - это частотный регулятор, позволяет менять скорость вращения электромоторов от нуля до мах. Дорогие модели включают и контроллер с ПИДом, недорогие модели управляются внешним контроллером. В описанном варианте применен внешний контроллер с АРМом на компе сына в детской, где модно осуществлять мониторинг работы системы не вскрывая фальшпотолка. Сделано скорее для самоуспокоения владельцев квартиры, так сказать на всякий пожарный.
ИнтСистемс
Сообщение ИнтСистемс »
Хе! UPA - насос 1-го крана... особенной помощи не дождетесь... Есть два решения с гидробаком:
1. Закрытый гидробак. Мелкая CR-ка с частотником перед ним.
2. Открытый гидробак. :D SQE - в нем.
С уважением,
Игорь Борисов
Кузя
Сообщение Кузя »
Добрый день. конечно самый идеальный вариант это централизованное повышение давления, но если хотите единолично и чтобы не шумел, то лучше использовать CHIU? он с мокрым ротором и шума от него нет
adstern
Сообщение adstern »
1. Если не хотите оказаться в тюрьме, то не изобретайте велосипед. Обратитесь к проектпировщикам и обязательно согласуйте проект во всех инстанциях (хотя это вряд-ли удастся)
2. Не стоит выбирать фильтр по названию. Необхлодимо сделать анализ воды, понять от чего чистить и опять обратиться к профессионалам.
Vict
Сообщение Vict »
[quote="Guardi";p="15669875"] Давление холодной воды в пределах 1,5-2,0 bar.
...Хочу поставить фильтры, резервуар холодной воды, водонагреватель и увеличить давление. Как это лучше всего сделать ?
[/quote]поставить накопительный нагреватель литров на 100 - и пользуетесь на здоровье(когда есть элек-во)! :)
Все остальное что Вы написали - от дилетанта...
chelbas
Re: Выбор насоса для повышения давления
Сообщение chelbas »
У меня похожая проблема. Рассматриваю подкачивающие насосы grundfos upa 120 или wilo pb-400ea. Склоняюсь к wilo, он вроде мощнее. Не знаю только, как шуметь будет-хочу установить под мойку
