И сновоостяжке для теплого пола!
ZAR
Сообщение ZAR »
Имеем новую трехкомнатную квартиру. Этаж выше второго. Стяжка удалена напрочь - ( получилось два самосвала )
В одной из комнат (15 кв.м.) сейчас картина следующая. Тонким слоем песка выровнял неровности плит перекрытия, постелил 30 мм вспенинный полистирол плотностью 35 кг/м3. по нему полиэтилен 150 мк два слоя, далее сетка с ячкейкой 100 из проволоки 4мм. По сетке уложена метаполная труба 16 мм. с шагом 150- 250 змейкой, от окна (болеегорячаязона) вглубь,то есть трубы лежат перпендекулярно планируемому направлениюзаливки. Кроме того между трубами в качестве арматуры лежат стальные 20 мм. трубы( бывшее стояки отопления - замененные на армированный РР) ,куски арматуры и прочего железа по принципу маслом кашу не испортишь. Все это прикручена к сетке медным проводом.
на стенах 100 мм высотой тот же полистирол. К нему на противоположных стенах прикреплен направляющий профил в качестве захороняемого маячка :-) Растояние между этими стенами 3100, но комната имеет не прямоугольную форму поэтому все равно придеться делать маяк в центре.
Итак планирую следующее, (стяжку делаю впервые и для себя) пожалуста спецы проанализируйте мои планы и если что то не так поправьте - заранее огромное спасибо.
1. существующая конструкция немного "гуляет", незначительно прогибается под ногами, при укладке стяжки наверняка чуток присядет,поэтому думаю что ставить маячок на полиэтилен смыла большого нет. Планирую, сверлить полистирол с шагом 500 мм загонять дибель и саморез - на него маячок штукатурный 10 мм. ( возможно два для жескости соединив их ) образовавшиеся отверстия заполнить селиконовым герметиком, далее в местах крепления саморезов нанести лепехи из Ц-П раствора. Пару дней дать схватиться. То есть получаем "центровой" маячок.
2. из двух правил изговлю виброрейку - 1700-1800 мм, уголками скрепли их паралельно на растоянии 100 мм. в центре этойконструкции закреплю движок (50 ватт) от небольшого наждака, на него экцентрик.
3.Далее мои размышления следующие. Бетон лучше чем раствор, крепче. Толщина стяжки 45-60 мм.
В качестве наполнителя беру щебень (он мне более симпатичен чем гравий, счтитаю что острые углы щебня делают бетон крепче чем огруглые формы гравия) Фракция имеющегося щебня не знаю какая - но самые крупные размером вспичечный коробок-мелкие в его четверть... Далее казалось бывсе просто-готовь бетон по рецепту указанному на мешках с цементом(М-400) и вперед..., но мне кажется возникнет сложность с укладкой такого бетона, щебеньбудет упираться в трубы и либо рейки надобудет "перепрыгивать" через такие барьеры, либо в какихто местахполучиться недостаток уровня раствора. Поэтому родилась такая мысль -готовлю раствор Ц+П 1:3 (не забываюпро пласификатор,кстати присоветуйте какой именно купить) (есть маленькая бетономешалка 50-80 литров), накидываю его лопатой на полосу,высотой 10-20 мм, сверку сыплю смоченный водой щебень и плотно укладываю его притапливая в раствор(как лук вгрядку ), сверху заливаю еще порцией раствора и "стягиваю рейкой. Как вы считаете это нормальная технология? Не будет ли под воздействием виброрейки щебень всплывать ( кто его знает у кого там плотность выше "-) ) Будет ли достигнута прочность бетона или только прочность ЦП стяжки с утопленным в ней щебнем )))
4 Проделываю это на всей площади... Бережно,аккуратно и нежно (как заженой в предбрачный переод ) ухаживаю (поливаю,накрываю пленкой)
Вроде все....
Пожалуйста оставьте ваши комментарии и замечания,если считаете что что то неверно поправьте меня пока не поздно :-))
Всем огромное СПАСИБО!!!! Если нужно,могу потом представить фотоотчет о проделанной работе ))))
Styx
Сообщение Styx »
Чуть глаза не сломал :shock: С такой подложкой,имхо, хоть чёрта сверху раскатай - все равно плавать будет. Выравнивающую стяжку, утеплитель, по периметру демпфер, нах щебень, трубу улиткой на клипсах, основной пирог. Зачем столько железа под ногами??
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="Styx";p="79840"]Чуть глаза не сломал :shock: С такой подложкой,имхо, хоть чёрта сверху раскатай - все равно плавать будет. Выравнивающую стяжку, утеплитель, по периметру демпфер, нах щебень, трубу улиткой на клипсах, основной пирог. Зачем столько железа под ногами??[/quote]
Сорри, конечно за объем, но хотелосьдать максимум информации
А разве такая стяжкане должна быть плавающей.
Железо - раз оно есть - почему бы не использовать - хуже то не должно быть, кроме того взять выбросить его не намного легче чем примотать к полу. Щебень - для прочности раз, два экономия цемента а так же трудозатрат на приготовления раствора.
Я же не говорю,что такую технологию и только такую надо использовать повсеместно, я спрашиваю не будет ли ошибки если сделать так.
Спасибо за ответ!
@lex
Сообщение @lex »
Во время ремонта еще много чего остается: почему бы и этот хлам в пол не забетонировать?
Ну а если серьезно: зачем изобретать и экспериментировать, тем более на своей собственной квартире!
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="@lex";p="79853"]Во время ремонта еще много чего остается: почему бы и этот хлам в пол не забетонировать?
Ну а если серьезно: зачем изобретать и экспериментировать, тем более на своей собственной квартире![/quote]
Ваше единодушее меня пугает!!!!
Неужели Вы считаете,что отжелеза может быть хуже?!!
@lex
Сообщение @lex »
от щебня тоже
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="@lex";p="79869"]от щебня тоже[/quote]
если не сложно, аргументируйте плиз - возможно мои представления действительно ошибочны
Styx
Сообщение Styx »
Острые углы щебня при заливке могут повредить трубу. На таком плавающем основании это может иметь печальные последствия.
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="Styx";p="79872"]Острые углы щебня при заливке могут повредить трубу. На таком плавающем основании это может иметь печальные последствия.[/quote]
какие печальные последствия? труба под рабочем давление, в системе 10 литров воды - стоит монометр - давление упало -стоп работы!!!!
аргумент принимается-контраргумент щебень укладывается в раствор в ручную, а не вываливается из самосвала в составе бетона. Рейка не достает до щебня,а только ровняет верхний слой стяжки
а чем железо не угодило
Styx
Сообщение Styx »
экономия трудозатрат на приготовления раствора.
че-то не вяжется...
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="Styx";p="79877"]
че-то не вяжется...[/quote]
что именно?
допустим щебень составит 30 процентовот общего объема стяжки.
для простоты вместо 1 куба - надо мешать 0,7 раствора.
конечно вручную щебень надо уложить-но разве это прощечем кинутьего в раствор и тщательно перемещать?!
для сравнения как лучше сажатькартошку- вуопатямку в земле -бросить картофель,какопать ямку - или снять 15-20смплодородного слоя земли на всем участке - набросать в него веськартофель тщательно перемещать а потом уложить ровным слоем на место?!
ЦК 1
Сообщение ЦК 1 »
офигеть как все подробно так до конца и не прочел :lol:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="ВАНТ";p="79936"]... труба змейкой, ... стяжка .... 20см.[/quote]И это всё в квартире? :shock: :ai: :be: :an: :shok: :crazy: :ispug: :kto: :shok: :wow: :da_obmorok:
Renegade
Сообщение Renegade »
to ZAR оставте железо пусть будет раз уж лежит. Вообще к сетке удобно трубу вязать.
Пример про картошку дурацкий!
1. Как окучивать? :)
2. раствор все равно замешивается, почему щебень сразу не замешать?
Для для стяжки толщиной 5-6 см, камни до 50 мм (спичечный коробок) не используют.
Я думаю фракции 5-20 хватит.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="ВАНТ";p="79936"]Фигня какая-то! У нас проще, лучше и круче делают. Поверх полистирола 6см труба змейкой, потом стяжка с керамзитом 20см. Вот и всё![/quote]
Проще не значит лучше )))
Видимо имелось в виду 20 мм. Этого явно не достаточно.
Почему керамзит? Видимо потому что он легче )))
Однако теплопроводность у керамзита низкая - не годиться он вданном случае вкачестве наполнителя.
[quote="Renegade";p="79948"]
Типа вреда от него не будет,но и пользы тоже?
ну хотя бы потому, количество замещеваемого раствора значительно увеличиться, кроме того можно пропахнуться с пропорциями[quote="Renegade";p="79948"]
Спасибо,учту
ZAR
Сообщение ZAR »
[quote="ВАНТ";p="79966"][quote="GuTherm";p="79940"][quote="ВАНТ";p="79936"]... труба змейкой, ... стяжка .... 20см.[/quote]И это всё в квартире? :shock: :ai: :be: :an: :shok: :crazy: :ispug: :kto: :shok: :wow: :da_obmorok:[/quote]
Нее-это в частном доме. Правда потом ещё одну стяжку делали всего 6см раствора с пластификатором и с новой трубой, т.е. преждний тёплый пол похоронили. STYX может подтвердить, что был такой обьект в Ростове.[/quote]
То что это проще я уже понял )))
А в чем лучше и круче пока нет!
Может в мегарублях вытянутых из хозяина? ))))))
Q-zmich
Сообщение Q-zmich »
Судя по прочитанному у вас будет не стяжка пола из цп раствора, а нормальная ж/б плита.
Первое, сетку нужно приподнять, т.е. подложить щепочки (~10-15 мм) до заливки, либо приподнимать крючком во время заливки. Трубы и остальной мет. мусор лучше сдать (Может денег дадут. Каша кашей, а хоронить строительный мусор в или под строительными конструкциями- это старая советская система). Про бетон: поищите в нете таблики с объемными пропорциями бетона, обратите внимание на то чтобы было 4 составляющие ц:п:щ:В. Мешать сразу с щебнем (фракция 10-20) однозначно. Толщину 45-60 растянуть можно и ручками, виброрейка для плит толщиной более значительной. Когда схватится (перестанет к ладони липнуть, ну чтобы перемещаться можно было по плиткам большей площади) затереть металлической теркой. Либо на следующий день с деревянным бруском и водой убрать шероховатости.
