Помогите настроить или расказать
rrrr
Сообщение rrrr »
Котел сендюваль 35 исофаст дым .После замены платы пришлось водить настройки ,все будто бы
вел, но с этим пунктом заморочка
9.Контроль разницы температур между входом и выходом : датчик CTN установленный на обратке кон-
тролирует температуру на входе в котел.
Максимальная разность температур установленная при наладке:
- при температуре на подаче в систему отопления 87°C, температура обратки не должна быть ниже
57°C (т.е. максимальная разность температур 30°C).
38°C, температура обратки не должна быть ниже 28°C
(т.е.максимальная разность температур 10°C).
Если зарегистрированная разница температур
превышает максимальную, микропроцессор делает
вывод о том, что расход теплоносителя в системе
недостаточен. В этом случае он поднимает
температуру на 20°C (не более), не превышая
максимальную разность установленную в меню
инсталлятора.
В настройках только указаны две дельты: 35 и 50. Какую выставить.
Система чугунка на металопластике.Общая площадь +-300 кв.м. Горы Карпаты -30 град. может быть зимой.
rrrr
Сообщение rrrr »
А в ответ тишина, он вчера не вернулся со смены.
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="rrrr";p="80110"]А в ответ тишина, он вчера не вернулся со смены.[/quote]
Никто не знает :bow:
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
