Теплый пол в автономной системе отопления
Arthur
Re: Теплый пол в автономной системе отопления
Сообщение Arthur »
1. Воспользуйтесь поиском по форуму, тема не новая
2. Придет Taube и все расскажет, пока его нет можно посмотреть http://www.golubew.ru/
3. Есть специальный узел в комплекте для данной цели - http://termoros.com/modules.php?op=modl ... x&pgrid=36
4.Можете скачать альбом http://www.ligafar.ru/atr_NEW.zip
Там на стр. 72 найдете чуть более дешевый вариант узла с небольшими комментами.
вадим
Сообщение вадим »
там узла-то и нет, кран с термостатической головкой стоит на подаче контура ,судя по описанию , и нет смысла городить схемы со стр.72 с подмесом обратки. Термостат с дистанционным датчиком - вообще нет вопросов.
Sergey
Сообщение Sergey »
Уважаемая Таня!
Ну Вам же уже Артур все ответил... даже узел посоветовал какой использовать... он (узел тобишь) же как раз для теплых полов и создан...
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
вадим
Сообщение вадим »
Таня писал(а):
вадим писал(а):Термостат с дистанционным датчиком - вообще нет вопросов.
Уважаемые! Ответьте женщине по-простому, связываться с этой схемой или нет, надо сейчас уже давать добро на начало работ.
таня ,со схемой связываться. предусмотреть лишь дистанционный датчик к термоголовке. проще ответить не могу.таня , давайте добро
вадим
Сообщение вадим »
Таня писал(а):
вадим писал(а):
Спасибо большое, Вадим.
А вот полотенцесушители как лучше к такой системе отопления присоединять?
NIC
Сообщение NIC »
А я бы в идеале сделал два контура полов - отдельно санузел, отдельно кухня...
NIC
Сообщение NIC »
Извините, прервали....
Почему два контура - ?
Во первых на кухне температура всегда выше, и есть отопление.
В туалете другого отопления нет, поэтому заведомо два помещения с разными характеристиками. Соответственно - надо отдельно регулировать.
По автоматике я бы не стал связваться с механическими термостатами, а поставил бы вентиль с управлением от электронной головы (можно будет программировать недельный режим, часовой режим на день и прочее). Уж если и решили потратить деньги, то вложите их чуть больше для обеспечения комфортного проживания.
Успехов.
вадим
Сообщение вадим »
NIC писал(а):А я бы в идеале сделал два контура полов - отдельно санузел, отдельно кухня...
там 2 санузла и кухня - надо бы 3 контура в таком случае и один контурочек для чуланчика с шагом 0,25 , чтоб чуть попрохладнее для банок , и в уголку , где кошка валяется шаг 0,1- этот зверь тепло любит. систему можно и далее совершенствовать.javascript:emoticon(':D')
NIC
Сообщение NIC »
Чем ехидничать, уж лучше посетителям сразу правильные вещи рекомендовать, а не самые простые.
Самое простое и сантехник знает...
вадим
Сообщение вадим »
2 ник там всплыл полотенцесушитель - наверняка для одного из санузлов, в качестве другого отопления, интересно для какого из двух . страсти накаляются
NIC
Сообщение NIC »
Полотенцесушитель можно подвоединить - к линии рециркуляции ГВС (если есть бойлер и данная опция). В большинстве случаев подключается именно к теплому полу.
вадим
Сообщение вадим »
NIC писал(а):Чем ехидничать, уж лучше посетителям сразу правильные вещи рекомендовать, а не самые простые.
совершенно верно , надо навернуть на 15 м2 технологий поболя, правильных ,хороших и разных , главное, чтоб не заподозрили в тебе сантехника.
Господа , не душите в себе сантехников!
NIC
Сообщение NIC »
Вадим, думаю форум не является детским садом...
вадим
Сообщение вадим »
фраза справедливая .думать - похвально.
NIC
Сообщение NIC »
Думать письменно наверно идет перед шагом раздумий в уме...
вадим
Сообщение вадим »
возраженй нет , думать письменно- -также похвально
вадим
Сообщение вадим »
как сантехник сантехнику - неясна ваша схема в общем виде,можно советовать что- либо в очень грубом приближении, к тому же у вас проектировщики собственные , на месте.
А так, по-сантехниццки - еще один контур с вашей гребенки-на полотенцесушитель , также с термостатом, тудыть - растудыть.
Arthur
Сообщение Arthur »
вадим писал(а):там узла-то и нет, кран с термостатической головкой стоит на подаче контура ,судя по описанию , и нет смысла городить схемы со стр.72 с подмесом обратки. Термостат с дистанционным датчиком - вообще нет вопросов.
Ваще-то там просто термосмеситель стоит...и не нужны никакие дистанционные датчики...температура задается и поддерживается сама
вадим
Сообщение вадим »
ваще-то там не просто термосмеситель стоит, использование термосмесителя в одиноночку в качестве терморегулятора не совсем корректно -термосмеситель задает температуру воды в контуре , а термостатическая головка с выносным датчиком реагирует на температуру в помещении , к тому же речь идет о присоединении к существующей гребенке и о 15 м2 , нет смысла там ставить такой узел , хотя , нельзя отрицать ,искушение велико- готовое решение, с картинкой , узел в сборе , дорогой, что немаловажно , все претензии и вопросы к стр.72.
wlad
Сообщение wlad »
Вообще интересный альбомчик сделали умельцы из Новосибирска!!! Вадим, а дорогой – это сколько? Неужели дороже готовых узлов различных производителей?
