Спирт в системе отопления
Когда то была на форуме поднята тема про водно-спиртовую смесь, как теплоностиель:
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... F5%ED%F240
в связи с этим есть к общественности два вопроса:
1. Есть ли на данный момент у кого-то опыт применения?
2. А где можно вообще в городе М. купить 100 литров технического спирта? Яндекс ответа не дает..
В общем, поискав, понял, что вариант один - ферейн. по цене готовая смесь получается в полтора раза дешевле диксиса - дополнительный плюс..
вот только два момента:
1. "не под покровом ночи, не за глухими стенами и заборами", своими собственными руками 100 литров чистейшего медицинского ректификата я вылью в С.О.
Вот до чего довели страну..
2. на сливные краны замки бывают?
- proekt
думаю не помогут ни замки, ни трубы под током ни надписи "Самый смертельный Яд"2. на сливные краны замки бывают?
тоесть в "публичных" местах это не применимо - обязательно кто-то нахлебается. Если отравится - вообще жоп@ потом...
Будет как в басне - "Попробовали - точно ОН!"
Хотя меня лично больше технический и экономический вопрос интересует. Какая концентрация и чего? Дополнительные меры (замена насосов и т.п.) требуются?
Мне в частный дом, а замки от посетителейдумаю не помогут ни замки, ни трубы под током ни надписи "Самый смертельный Яд"![]()
Так в моем первом посте есть ссылка. В ней все подробно расписано и обсуждено. Я планирую концентрацию для начала 40% (температура замерзания -30), а там посмотрим. Если будет сильно испаряться - дождусь пока испарится до 30% и долью глицерином (водочка будет мягонькаяХотя меня лично больше технический и экономический вопрос интересует. Какая концентрация и чего? Дополнительные меры (замена насосов и т.п.) требуются?
[quote="allre";p="81522"][quote="Олег Н.";p="81507"] водно-спиртовой раствор по характеристикам гораздо ближе к воде, чем гликолевые смеси.[/quote]
Ага, особенно по температуре кипения
для 40% смеси 94 градуса: http://www.pragmatechnic.ru/docrect2.htm
это при атмосферном давлении, а в системе оно побольше и температура кипения будет побольше..
[quote="allre";p="81544"]
А во-вторых: не варили Вы в эпоху алкогольног дефицита самодельного ликера, не вливали водку в кипящий компот с непередаваемым эффектом кипения.[/quote]
Самогон варил, но с компотом не мешал.. И все-таки интересно, пробовал ли кто-нибудь реально это или нет? В указанной теме были упоминания о том, чт очеловек залил спирт с водой ,но вот результат..
Альфредыч
[quote="allre";p="81544"]Во-первых, ссылка посвящена проблемам самогоноварения, а не отопления.
А не слышали байку о том как в казарме бражку в радиаторе отопления настаивали?
При варке самодельного ликера ни в коем разе нельзя вливать СПИРТ (заметьте) в КИПЯЩИЙ сироп, температура сиропа с наполнителями (раствор.кофе, клюква и тп) должна быть порядка 60-70 градусов!
