Регулировка температуры котла аристон
наверное надо поинтересоваться, на какую температуру расчёт СО вёлся. может там батарей повсюду натыкано под 40 градусов? много зависит от программы. может им тепло надо 2 часа утром и 3 часа ночью перед сном. тут не может быть общей рекомендации по температуре. только опытным путём. правильно только: [quote="rrrr";p="81960"]
Поставите на 80градусов будет быстро прогревать.....мало не сможет прогреть.
- Ruslan
у себя решил так:
при темп-ре около 0(+-5) на улице и необходимой в помещении 23:
стивишь 45 - долго нагревает, котел тактует, время работы котла на отопление увеличенно. жалко котел переводить при этом в ГВС (трудится он, занят)
ставишь 80 - прогревается очень быстро, температура воздуха поднимается выше нормы из-за иннертности системы, потом все это охлаждается - не комфолртно.
поэтому оптимально в данном случае 60-65. котел не тактует, хватает одного включения длительностью минут 10-15, с частотой 30-50 минут. в зависимотии от того сколоко открывали входную дверь, ветер, проветривание предыдущий режим работы...
короче каждому свое, у меня так.
теплопотери что-то около 9кВт при минус30.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
