Лечится установкой перемычки на плате (жп3 кажисть...) и регулировкой клапана.
Хотя если расход слишком мал...
Да вы заметили правильно.многих по началу смущает колебание пламени на турбокотлах при вскрытой камере,поверте мне тоже интересно что так влияет когда открытая камера.Так работают все турбики,от любого производителя.В закрытом веде там уже наверно работает компенсатор давления(прозрачная трубочка от камеры к газовому редуктору.Я не знаю что означает модуляция в газовой технике, но насколько это я знаю из радиотехники - это не хаотичное изменение несущей (газа в данном случае), а по закону устанавливаемому модулятором, т.е. внешним сигналом. Изменение температуры не может происходить с с частотой 2-3 раза вверх-вниз за секунду. Именно это я и назвал скаканием пламени. Если же это закономерно, то тогда либо (насколько я понимаю) ворота регулировки неправильно установленны либо нет нормальной оценки скорости протока воды.
