Авангард БЗ 24 Проблема розжига
Felix97
Сообщение Felix97 »
Аппарат год проработал без проблем. В этом году, уже 2 раз такой глюк. Горит индикатор "ошибки подачи газа или горелки".
При новом запуске включается насос, вентилятор, подается искра.
Но на релюхе которая открывает Газ нулевое напряжение. При следующих запусках релюха срабатывает газ загорается и гаснет. Слышно что отключилась реле. Через час все начинает работать.
Помогите!!!
Я грешу на плату. ???
шидол
Сообщение шидол »
похоже что ,да -она родная.Но :idea: ... есть одно но.Какое напряжение в сети во время глюка :?:
Felix97
Сообщение Felix97 »
Напряжение прыгает, при первом глюке снижалось до 160, я думал проблема в питании, но во второй раз U=205-240. Поставил стабилизатор.
Получается электроника постепенно приходит в себя после шока в 160 вольт :D
