так я и принял 125-й насос!!!
и движок у него 22 кВт.
Там же вложен листик с ТТХ
А сколько будет стоить 100 кубовая ёмкость с засыпкой я не знаю.
Но Вы в принципе согласны?
Порекомендуйте составляющие для системы частн.водоснабжения
[quote="задержка поставки!";p="83552"]так я и принял 125-й насос!!!
и движок у него 22 кВт.[/quote]
Тогда почему в расчете при номинальном разборе потребляемая мощность 30 кВт, а не 22?
[quote="задержка поставки!";p="83552"]Там же вложен листик с ТТХ[/quote]
Так там листик с ТТХ на несколько десятков насосов.
[quote="задержка поставки!";p="83552"]А сколько будет стоить 100 кубовая ёмкость с засыпкой я не знаю.
[/quote]Я думаю соразмерно насосной станции.
уууууууу как всё запущено
у меня в расёте стоит 29 Квт, потому что это Р1.
Это то за что клиент платит деньги энергосбыту!
22 кВт, это номинальная мощность двигателя Р2.
Она вообще в рассчётах не участвует и ни для чего не нужна.
Посмотрите ещё раз пример во вложении.
Мы имеем фактическую мощность на валу Р2 - 7.8 кВт!
При этом номинальная, та что будет написано на шильдике - Рдвиг-9 кВт.
А фактическая Р1, потребляемая из сети и стоящая денег - 9.9 кВт.
[quote="задержка поставки!";p="84057"]
[/quote]Как ты думаешь, сколько потребляет ЭЦВ с номинальной мощностью 11 кВт на частоте 40Гц в скважине 60 м при давлении в сисеме 4 бара?
дошёл ход!!!
давайте считать
берём график заданного насоса (во вложении)
использую общеизвестную зависимость напора от частоты
Н2=Н1*(n2/n1)2 (в квадрате)
строим график насоса при 40 Гц.
Теперь вычисляем фактический напор насоса:
60м геодезия
40 м избыточное на оголовке
0,009м - сопротивление по напорной трубе 144мм на 60 метрах
Итого фактический напор насоса - 100 метров
Согласно графику (который приходится достраивать вне рабочей зоны), расход составит - около 10 кубов
Теперь применяя ещё более известные формулы определяем Р1
У меня получилось - (100*10)/(367*0,35)=7,78 кВт/час.
Спешу заметить, что по стандартной схеме было бы 3,9 кВт
упс. забыл мотор
не 3,9 а 4,8 кВт!
Жду фактических замеров расхода, напора и Р1.
давайте считать
60м геодезия
упс. забыл мотор
не 3,9 а 4,8 кВт!
