[quote="Punicher";p="85828"]В теме как раз таки приведены все критерии для расчета таковых (толщина и структура стен, высота потолков, размер комнат расположение и тип окон)[/quote]
А вот с этим не ко мне, я не занимаюсь отоплением, я просто увлекаюсь, с этим к проектировщикам, ну и бесплатно, естественно, расчитывать ни кто не будет, время-деньги.
прокритикуйте мою систему отопления
[quote="Kass";p="85837"]Люди добрые, у кого нет горчишника, дайте ему +1 за золотые слова.[/quote]Когда прочитал - тоже подумал вручить, но как-то... думал не поймут меня, а раз нашёлся ещё ценитель... ну тогда проставлю.
Я думаю, что проблема тут в том, что насчитали одни, а делали другие и не так как насчитали. Здесь именно вам виновных не найти. Вот если бы вы все сделали как посчитано, то тогда и могли бы предъявить претензию, если конечно вам оказали платную услугу. Ведь если вы хотите увеличить общую температуру, то надо учитывать не только количество секций, но и циркуляцию и график и мощность котла, и возможно даже придется менять диаметры труб. Так что доверьте изменения профессионалам. А то я могу предположить, что вы сами виноваты в ваших проблемах, добавив лишние секции.
[quote="Дима";p="15620733"]
чугунины (уделанные) в гипсокартон, дырки для отвода тепла
порядка1метра2 (с верху и с низу)
Условия размещения батарей оговаривались
[/quote]А кто нибудь знает методику по которой считают такие "уделанные" радиаторы. Мне кажется просто проектировщик просто коэффициент ввел на это и все.
Alex_
[quote="Дима";p="15620733"] а в комнате 12 секций
Дима, вопрос на засыпку: на сколько, по вашему, снижается мощность "уделанных" радиаторов ??? Правильно, проектировщики считать "уделку" не будут, в лучшем случае возьмут с потолка какой-нить коэффициент.
Совет: "разделайте" радиаторы и вытащите их на свет божий. А то на электричестве разороитесь.
Ну во первых система уже смонтирована и осуществлен пробный запуск, фотки наверно все таки выложу, когда приведу комнаты в порядок (сейчас там все как после разгрома), а к нам как раз зима только пришла, да и на работе завал, плюс надо электричество доделать, так что где-то через месяц получится.
Человек ты вроде не нищий,
тавои "проэктировщики" тебе насчитали кпримеру 10 секций -
добавь 2 и жди хорошей зимы.
Мне типа профи за деньги расчитали такое, что в ванной 20 градусов,
притом что считали типа профи с ОХ....м образованием.
Отопление устанавливалось поздней осенью,
почуяв неладное я добавил ко всем батареям 2-3 секции,
и в результате я нахожусь в комнате 17кв м, потолок 2.60
стены пенобетон плюс кирпич, гипсокартон и утеплитель,
пол - правельный ламинат и ковёр, а в комнате 12 секций
Короче 70 градусов вода, а в комнате 21.
Ну и стоило платить "суперзнатокам"
Вот блин зима какя то летняя, а я уже электрообогревателей набрал.
Жду -25С
У меня как бы проблема немного в другом - это баланс мощности между этажами. На первом этаже я как раз таки для этого и поставил все с запасом, и спрашиваю у спецов, а не сильно ли перестраховался, а на мансарде наооборот поставил чуть меньше чем мне мои монтажники посчитали, потому как основная проблема у нас у всех в округе, что на втором этаже сильно жарко, а на первом прохладновато.
Жду -25С
Клиника... полная! Излучатели ставить за стенкой, оставляя дырочки. Это как использовать ночник вместо рампы... и лампу туда подбирать исходя из нужной освещёности, а не количества дырочек...
Надо было конвекторы ставить.
[quote="Дима";p="15620840"]
Я типа извиняюсь за неточности. Про уделанные в гипсокартон батареи
проэктировщики были осведомлены с самого начала.
Диаметр пластиковых труб - 25, котёл Юнкерс 24кв.
Вчера народ снимал гипсок. и ставили (по моей просьбе) дополнительно 5секций чугунины, опять же уделанные в гипсокартон с дырками, и О ЧУДО!!!!, температура 25. можно ходить неодетым.
Ещё один "левша" мне посоветовал, всунуть в батарею листы стали, типа для тепла. Думая об этом, заработал головную боль.
Вроде как то антинаучно, а вто же время ..... , но попахивает идиотизмом.
Внимание!!! DANGER!!! Профи и гуру закройте глаза, может быть инфаркт миокарда
Итак антинаучные предложения : где-то я читал как повысить эффективность чугунных батарей в квартире с центральным отоплением. Так вот автор предлагал к батареям отопления смонтировать несколько 12вольтовых компьютерных вентиляторов (цена в комп магазинах 50-300руб. за штуку, размеры 8х8, 9х9 и 12х12 см) через реле управления (якобы очень простая схема) регулировки их скорости вращения. Таким образом, можно увеличить теплоотдачу на каждом радиаторе, если развернуть поток воздуха в дырочки гипсокартона.
Трудности:
1)пыль - завесить дырочки тканью типа марли или чего-нибудь на подобие, ну у конвекторов я думаю тоже эта проблема есть, хотя может этой проблемы и нет вовсе;
2)шум. 50 рублевый 8 см китайский вентилятор обычно выдает 28-30 децибел на 12вольтах, при падении напряжения до 5 вольт уровень шума падает, до 12-18 децибел, проверено, я так обычно переделываю в компьютерах, кому хватает потока воздуха от 5 вольт. Если живете в городе узнайте уровень шума в вашей квартире, может он и так в пределах 12dBa. Поставив реле регулировки, я так понял схема очень простая просто увеличивает или уменьшает сопротивление, можно оптимально отрегулировать скорость вращения.
3)электропроводка и энергопотребление. Энергопотребление очень низкое, не помню цифр, но оч. низкое. Электропроводку за гипсокартоном провести я думаю труда не составит, проблема 12вольтовая сеть, ну я запускал такой вентилятор правда 1 (каскад вентиляторов может не потянуть, хотя...) от блока питания телевизионной антены (кстати они есть с регулировкой)
Эх жаль Дима что то мне подсказывает, что ты этого не попробуешь на своем опыте. Я бы попробывал, хотя бы на одном радиаторе, но у меня нет такой проблемы, у меня алюминевые радиаторы плюс я максимально от стены их отодвинул на 3-4 см (во первых впереди штукатурка, а во вторых для большей теплоотдачи), я и подоконники поставлю короткие, и может еще экран из пенофола поставлю от стены (жена не хочет, типа эстетика, ну мож чо еще придумаю чем замаскировать пенофол в стене)
Трудности:
