качество армированных шлангов
Модератор: Abil
- алексей tam
NIC писал(а):Принцип очень прост - из тонкостенной нержавейки делается шланг (поперечная сварка), с гармошечными продавками по всей трубке. В итоге получается гибкая подводка, полностью сварная. С оргомным сроком службы !
Очень рекомендую. Уже давно лично не использую металло-резину.
У дорогих смесителей известных производителей подводки, как правило, живут столько же, сколько и сам смеситель. Там оплётка и штуцеры сделаны из нержавейки, и если не найти сильфонную подводку, то лучше купить плетёную, такого же типа. Только ни в коем случае нельзя ставить подводки с алюминиевой оплёткой и латунными штуцерами. Знаю несколько квартир, затопленных при разрыве алюминиевой оплётки и при отламывании латунного штуцера. Лучше всего вообще отказаться от металлорезиновых подводок. Можно всегда использовать хромированную отожжёную медь с фитингами с цанговыми зажимами.
