Какие недостатки газового котла без дымохода
Сильного шума быть не должно.
Касательно недолговечности котла с закрытой камерой - это какие-то сказки. На основании какой статистики это излагается? Известно, что Тигры Протерм уже 9 лет работают. Долговечность котла больше зависит от того, как его сделали.
А какой теполобменник предложили : битермальный или разнесенный?
Re: Какие недостатки газового котла без дымохода
Виноват за реплику, а в "домике" 200кв.м. при проекте, места не предусмотрели?slavakiev писал(а):Подскажите, пожайлуста У меня уже в построенном 2 этажном загороднем доме предложили ..... Вообще интересно услышать советы что лучше всего сделать в моей ситуации
Турбо-котел значительно тише обычного и меньше нуждается в регулярной чистке,без потерь переживает отделочные работы.Очень важно при монтаже обеспечить уклон дымохода на улицу для стока конденсата 3%.Что касается ресурса-никакой разницы,если только нет под трубой пыльной дороги,тогда летит вентилятор
А как же бешенная разница температур? Котлу-то может ничего и не будет (хотя даже и не знаю), но в сибирских условиях наружная стена зарастет плотной коркой инея, сто в последствии (через пару-тройку лет) может привести к разрушению кирпичной (в особенности) кладки...Вадяныч писал(а):Турбо-котел значительно тише обычного и меньше нуждается в регулярной чистке,без потерь переживает отделочные работы.Очень важно при монтаже обеспечить уклон дымохода на улицу для стока конденсата 3%.Что касается ресурса-никакой разницы,если только нет под трубой пыльной дороги,тогда летит вентилятор
Один продавец газовых котлов, большой противник котлов с закрытой камерой сгорания, говорил о двух их недостатках.
1) в нашем климате довольно быстно ломается датчик разрежения. Типа его съедают какие-то бактерии.
2) при очень низкой наружней температуте снижается КПД котла. Правда это справедливо при условии, когда дымоход выведен наружу сразу от котла. Т.е. имеет маленькую длину. В результате чего воздух, подаваемый в камеру сгорания, не успевает нагреться. Следствие, снижение КПД.
Хотелось бы услышать какие-нибудь комментарии по этому поводу.
Че это за датчик такой , в турбо котлах которые ставим точно такого нет. Поэтому видимо у нас так много голодных бактерийGoodLad писал(а):Один продавец газовых котлов, большой противник котлов с закрытой камерой сгорания, говорил о двух их недостатках.
Как бы дымоход коаксиальный (труба в трубе) поэтому входящий воздух все таки подогреваеться(продуктами отвода сгорания). Правда в настройках котла есть переключение FF\Fe ( тип забора воздуха) и при положении FF (Коаксиал) пламя чуть посильней( заложена темп нар воздуха) . Но в принципе есть выбор , вход на котел с коаксиала разделенный, поэтому можно откинуть забор воздуха с улицы и брать воздух с помещения .
Дорогие коллеги,кто придумал,что холодный воздух уменьшает КПД?В нем что,кислорода меньше?А зачем тогда придумали интеркулеры ?
Если холоднее приточный воздух,то холоднее будет и выхлоп,так как кол-во сгораемого топлива постоянно.Значит,КПД мало изменится. Кстати,в комплекте с Vaillant-ом есть набор приточных шайб для различных длин дымоходов
Не всегда, в моделях этого настенника применен модулирующий вентилятор на наддув (со встроенным датчиком вращения) и соотношение газ- вохдух таким образом оптимизировано по всей полосе модуляции котла.NIC писал(а):Датчик разрежения обязательно присутствует у всех турбо котлов.
Он отвечает за отключение котла в случае остановки вентилятора.
Простите, но у нас "вдувает" это настенник ,это факт и с этим ничего неподелаешь:D, ну разве что рекламации производителю за досадную ошибкуГость писал(а):У большинства производителей вентилятор ничего не "наддувает"antei писал(а):Не всегда, в моделях этого настенника применен модулирующий вентилятор на наддув (со встроенным датчиком вращения) и соотношение газ- вохдух таким образом оптимизировано по всей полосе модуляции котла.NIC писал(а):Датчик разрежения обязательно присутствует у всех турбо котлов.
Он отвечает за отключение котла в случае остановки вентилятора.он стоит в потоке отходящих газов, а "наддувный" применяется в конденсационных котлах
- KGiP
Согласен у нас проблема с коаксальными только одна при резком перепаде с -32 до -4 за 8 часов потом резкой подморозке до 21 за следующие 4 часа подмерзает кооксал на подсосе за 3 года 4 случая, не погода а идиотизм. А так без проблем работаю уже не первый год.Mat писал(а):Карбюратор замерзнет.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
- KGiP
Для C.O.K без проблем 26 декабря буду отчитаватся по котельному оборудованию, инструментам, и прикольным клиентам. За год. Так что ждите.Старый писал(а):Ценные данные!KGiP писал(а):Согласен у нас проблема с коаксальными только одна при резком перепаде с -32 до -4 за 8 часов потом резкой подморозке до 21 за следующие 4 часа подмерзает кооксал на подсосе за 3 года 4 случая, не погода а идиотизм. А так без проблем работаю уже не первый год.Mat писал(а):Карбюратор замерзнет.
А поподробнее о такой статистике не поделитесь?
Kgip и победил.
