Уклон канализации
- Mifune
- Массовик Затейник
Уклон канализации
Кто какой берет?
Интересует больше мнение монтажников.
Мне тут сегодня одни заявили берем 0,5см на метр и не паримся..
- алексей tam
Re: Уклон канализации
А наши берут 0,3-0,2 см на метр и тоже не парятся!Mifune писал(а):Кто какой берет?
NWB
Это рекомендация СП 40-107-2003 для безрассчётных участков полипропиленовых канализационных трубопроводов d 110, 50 и 40. Для чугунины, если мне не изменяет память, меньше 0,02 делать нельзя (это я про внутреннюю разводку говорю диаметром 100 и менее).
Последний раз редактировалось NWB 28 ноя 2004, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Так бы и сказали, что нормальный уклон 0,003.
Для внутрянки т.е. 3 мм на метр длины.
Для наружней - меньше 0,001
Последний раз редактировалось Mat 29 ноя 2004, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
- Al
Чем больше уклон- тем вероятнее засор. Уклон труб считается исходя из наполнения трубы. Канализация должна быть самоочищающейся- крупные предметы, лежащие на дне трубы поплывут дальше только тогда, когда будут погружены в воду...
Советую " Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пласт. труб для зданий и микрорайонов. Рекомендации. 3-е изд.-М.:...... авторы- Добромыслов, Санкова
Alex_
Вообще - то, уклон нужно счтитать. Укладывали 680 м. 110й и 160й наружки при полном отсутствии естественного рельефа, так там каждая десятая часть процента на уклоне выливается в десятки кубов вынутого грунта, и все это на глубинах 5-6м. Пришлось покорпеть. Если такого рода задачи не стоят - 1,5 - 2,5 см. на метр для 110й (пластмасса) и не парьтесь! Подходит для очень широких диапазонов расхода и не засоряется.
Насчет расчета: См. соотв. СНиП "Канализация. Наружные сети и сооружения" (ну не помню номер) либо любой ВК-шный (ВВ-шный) учебник.
