Решил сделать теплый пол. Есть несколько вопросов.
- алексей tam
NWB
26 градусов - это максимальная температура пола, которая определяется санитарными нормами и превышать её нельзя. Если при этой температуре не обеспечивается достаточная теплоотдача, то нужно либо утеплять помещение, либо компенсировать избыточные теплопотери за счёт других видов отопления. Фирмы, занимающиеся тёплыми полами зачастую превышают температуру в 26 градусов, чтобы не потерять заказчика. Это приводит к снижению комфортности проживания. По своему опыту знаю, на перегретом полу находиться так же не приятно, как и на холодном.faa писал(а): По-моему, 26 градусов более чем достаточно для пола и вовсе не обязательно кочегарить его до 35, чтобы аж полоы на линолеуме проступали!!??
Вообще, без серьёзного рассчёта делать отопление тёплыми полами я не советую.
- Mifune
- Массовик Затейник
Уважаемый Yarmol!
Почитайте эту тему.
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
Она Вам поможет.Наждеюсь.Одуматься.И сделать правильный выбор.
Что можно посоветовать.Искать специалиста.И не пытаться делать что либо самому.Иначе можно просто похоронить трубы и деньги.
И вообще зачем Вам водяное отопление?Поставте электрические конвекторы.При Ваших -5 градус они Вас спасут от саааамых лютых морозов
Почитайте эту тему.
Спасибо, прочитал.Mifune писал(а):Уважаемый Yarmol!
Почитайте эту тему.
Могу посочувствовать Вашему цеху... и все.
За работу по установке отопительной сисетмы по старинке, на чугуных радиаторах, однотрубной системе, и железных трубах (без проекта!) просють 1000$ (никаких гарантий работоспособности). Зарплата в 100$ у нас в городе считается хорошей.
Еще пример - живу в 1000 км от Киева. Вчера пошел в магазин, хотел купить пластмассовые крепления для 16 мм м/п трубы к стене.
Цена такова, что если я поеду за ними в Киев на рынок (не оптовый!), то разница в ценах окупит билеты туда и назад.
Поэтому правильный выбор для меня (ИМХО) - правильно выбрать схему и оборудование такие, чтобы имели запас по надежности и "дуракосборности".
Любые радиаторы - это лишняя проводка труб, куча фурнитуры, и масса тонкостей.
Теплый пол - это меньше деталей в десятки раз. Меньше способов ошибиться.
Когда сосед, через три дома, включает свой 6кВт котел, у всей улицы перестают работать холодильники.Mifune писал(а):И вообще зачем Вам водяное отопление?Поставте электрические конвекторы.При Ваших -5 градус они Вас спасут от саааамых лютых морозов
Господа! Чесслово, мне стек TCP/IP намнооого интересней, чем ковырять полы перфоратором. И шеф бесится что я в отпуск ушел.
А шо делать????
- Abil
Регулировать шаровыми кранами нельзя, точнее сложно. У шаровых кранов два положения - открыто и закрыто. Поэтому нужно ставить вентили.
Для приготовления воды необходимой температуры нужно ставить трехходовой клапан или регулирующий клапан на обратке.
В любом случае после перемычки надо ставить насос специально для полов.
Деформационные швы - тема...
- Mifune
- Массовик Затейник
1.Вроде бы всегда размещали гребенки горизонтально.Даже коллекторные шкафы отличаются по длинне,взависимости от числа с"сосков" у гребенки.Anonymous писал(а):
Следующие вопросы
1. У меня гребенки на втором этаже размещаются (пока виртуально) вертикально, и на верхних концах заглушены.
1.1 Это ничему не противоречит?
1.2 Клапан для стравки воздуха надо ставить на подаче, на обратке, или на обоих гребенках?
2. А какие простые и доступные средства мониторинга системы существуют? Термометры (в гребенку?), манометры, скорость потока в системе?
1.1. По моему Ваша система противоречит всему,понимаю не от хорошей жизни.....
1.2. Воздушник ставится на 2х гребенках на подающей и обратной.
2.Существуют расхомеры.Но их ставят редко,и в основном на теплые полы.Хотя и продаются отдельно.
Удачи
- Алексей-сервис
- Abil
Здесь есть про деформационные швы: http://www.wirsbosystems.com/pdf_brochu ... design.pdf
Идем дальше.
(никто не против?
Есть какие-нибудь рекомендации по составу бетона/раствора для стяжки, для, вышеоговоренного, теплого пола?
Про принципиальную необходимость пластификатора - уже в курсе.
Максимальная площадь одной комнаты не привышает 30 м.кв., поэтому (насколько я узнавал) деформационные швы не рассматриваю.
PS Кстати, а пластификатор, он какое действие производит - уменьшает кооф.теплового расширения, или не дает бетону рассыпАться?
(никто не против?
- Abil
Теория такая: увеличение количества воды (т.е.повышения водоцементного отношения) повышает пластичность обычного бетона, но снижает его прочность. Для обеспечения пластичности добавляет какую-нибудь фигню (до эпохи исторического материализма это были отходы бумажного производства - бардА). Это позволяет снизить водоцементное отношение и повысить прочность бетона при меньшем расходе цемента.
