Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
[quote="инж323";p="15652352"]Собирать эти узелки времени было достаточно, а смонтировать на место ограниченно.И один чел это делал.Вот похоже и весь секрет появления такого узла.Совсем уж перлом то не стоит это считать.Критерии все надо учитывать.Здесь может главным и был -время отключения и отсутствие при этом сварки.[
/quote]КАКОЕ К Ч.... ОТСУТСТВИЕ СВАРКИ ЕСЛИ НА 2 фото видно, что СПЕЦИАЛЬНО поднимали, какое здравомыслие
позволило кАмутА поставить запорку сумарной стоимостью =300уЁ (PN у таких шариках =40бар) на 200рублёвые водомеры?
Так пламенно может лучше о тройниках возле водомера?
А краны?Ну может остались от чего то.И что?Мало ли что там такое было.
остались краны (слава Б... не 4", а 3/4"), и сгон под руку подвернулся(давай запихнём после фланца
) "крылышки" под ногами валялись НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЖЕ ИХ! А вот тройники там задуманы для слива
(как раз на один из этих водомеров ВСЯ необходимая арматура), то что их высота чуть-чуть повыше всего остального Grohe-вской инсты на толчок и маленького мойдодыра с заказчиком, предположительно, согласовано
"А про прямые участки чего ж молчите-это поболе пламенности требует, да и гостированы."
Прямые участки трубопровода необходимые в таких водомерах закладываются в соеденительных штуцерах "американках"
"А вас что все работы в "гордости "можно подряд выставлять? "
Прескорбно , но факт
последних 2 года гордитЬся нечем, поэтому в "гордость" ничаГо и не ставлю
Обычная мелочная рутина, до такой степени скуШно, что хоть в монастырь (лучше в женский)
"вернитесь к первому посту моему об этом узле и снова внимательно прочтите"
Прочитал, по поводу "Здесь может главным и был -время отключения и отсутствие при этом сварки."???
отвечал:"КАКОЕ К Ч.... ОТСУТСТВИЕ СВАРКИ ЕСЛИ НА 2 фото видно, что СПЕЦИАЛЬНО поднимали,"
- Mr.Smith
А вот еще один свеженький перл (вчера сфоткал).
Предистория: Некая строительная фирма построила дом, наняла субподрядчика на монтаж газового трубопровода (проект естественно есть), те смонтировали. Далее пригласили газоснабжающую организыцию на приемку. "Не сдали" три раза.
Первый раз, потому что перед котлом на трубе было установлено реледавления газа (типа "в проекте нету, значит убирайте на йух или пересогласовывайте проект, т.к. эти ваши причиндалы котлу не нужны" (с)).
Второй, потому что рядом с гильзой для газовой трубы через наружную стену был выведен проводок датчика наружной температуры (ну, это мы поленились лишнюю дырку сверлить в наружной стене, сунули между гильзой и стеной. Может так действительно делать не стоило. Пришлось убрать)
Третий - "Гильза через наружную стену не покрашена в желтый цвет".
В итоге (после устранения трех вышеперечисленных недостатков газ приняли
, несмотря на то, что дачик по метану висел чуть выше сигнализатора, а не под потолком, как сейчас - это мы после сдачи его наверх подняли, чтоб правильно было).
А теперь внимание! Газ принят, пущен. Несмотря на ЭТО....... Как по вашему, где перл?
Noj
Перы нашего городка
Это мелочи. Вот меня назначили ответственным за миникотельную. Здесь она готова к сдаче. Газ шипит так на всех стыках, на фото не видно. Это для детей маленьких они построили. В радиусе 300 метров. еще два похожих объекта. А ещё та же фирма газопроводы ВД умеет.
[quote="Mr.Smith";p="15652949"]...где перл?[/quote]Ну гильзачку на мелкой трубе не видать, на вводе помойму стык слишком близко к гильзе(КТЗ резьбовой, значит её варили, да и уж слишком подозрительно насрана вокруг стыка), ну макрофлексом канешна модна, но хоть прикрылибы чемнить.
Ну и канешна чёт с клапаном - раз уж к нему такое внимание... вот тока я не врубаюсь што?
NWB
Подозреваю, что трещину в корпусе клапана какой-то дрянью зашпатлевали?
Кста, а чего, там крана вообще нету?
Последний раз редактировалось NWB 01 дек 2007, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Люблю всё делать "по науке".
Mr.Smith, сгон после клапана? И перед клапаном что-то подозрительное, даже боюсь предположить... Компенсатор или правда КТЗ?
Noj, водяные крантики на газ. трубе?
http://www.i-nik.ru/
- Mr.Smith
Ну, помучались немного и хватит
. Перл в том, что клапан вкручен в тройник Ду32 и он, мягко сказать, не работает. Т.е. он закрывается, но ничего при этом не перекрывает
. Газ как шел, так и идет
(была сработка СГГ или нет, пофигу)
Noj
Ага. И ещё много чего, можно конкурс проводить. Например "Дани" вместо казовой колонко или способ подпитки системы. Но вот кое чего нет из того что быть должно. И кроме того...
Обычно в этом разделе публикуют картинки, я решил отличиться. Привожу, без купюр, вопрос, который пришел на наш сайт.
Текст вопроса:
Для отопления магазина (площадь залов составляет 1000 кв.м.) в целях экономии средств решили сами сделать котел отопления. Знакомый теплотехник набросал эскиз котла, поставил там все необходимые параметры теплообменника. Теперь сетуация следующая: теплообменник нам сварили, опресовали на 8 кг, но схему подачи и выхода воды изменили, обезопасив себя, мы вварили еще один выход в самой горячей точки.
Вобщем сейчас мы его запустили (котел оказался приличный в размерах) от пары штук лишне закинутых досок вода в нем вскипает, установленная на выходе группа безопасности регистрирует колебания давления но давление не растет.
Нам надо чтобы этого небыло. Надо что бы накидал полную
топку дров и теплообмен происходил без закипания.
В чем наша ошибка. Теперь перечислю основные параметры теплообменника.
1. Он расчитан на обогрев 1000 кв.м.
2. Сечение нижних коллекторов 100мм, верхнего 150 мм, полуотводов 50 мм
3. С каждой стороны по 15 полуотводов.
4. На задней стенки котла нижние колекторы соеденены перемычкой 80 мм, и решетка из мелких трубок для повышения КПД котла где выброс газов в трубу.
5. Обратка выполнена трубой чесением 32 мм с передней части котла в правый коллектор с боку.
6. Подача горячей воды выполнена трубой чесением 32 мм с передней части котла в верхний колектор, но мы вварили еще одит выход горячей воды в верхний
коллектор но в задней части котла поскольку там самая горячая точка Диаметр отвода 32 мм к нему и подключен выход горячей воды в систему отопления.
7. Система отопления выполнена 32 метаполом (идет понизу) ленинградка, вход в радиаторы 20 метапол, но в конце контура отопления спец. который собирал контур отопления заузил диаметр метапола с 32 на 26, объяснив, что это яко бы для создания давления.
Ну вот обращаюсь к вам как к специалистам что вы посоветуете.
Может допущены какие либо ошибки? У меня есть подозрения что выход и вход воды в котел маленького диаметра (32), и даже если мы поставим мощный насос, то создадим разряжение поскольку диаметр контура обратки маленьки=
Текст вопроса:
Re: отзыв
[quote="Petr";p="15653410"]...Я преподаю дисциплину отопление и часто рассказываю студентам как делать не нужно...[/quote]А ничего что мы понадемся, что благодаря в том числе и Вам, на повышение общего уровня безграмотности до вменяемого состояния?
А то чот совсем как-то прискорбно всё...
Re: отзыв
[quote="Petr";p="15653410"]Спасибо за эту рубрику.
Я преподаю дисциплину отопление и часто рассказываю студентам как делать не нужно, но пока не увидиш и не попробуеш не поймеш почему так нельзя. [/quote]
Спасибо на хлеб не намажешь!
Дайте практикантов на лето. Курс-укладка земляного контура ТН.
Разрешу потыкать кнопочки и обьясню как из холодной земли получается теплая вода. Оплата в размере стипендии гарантируется.
отопление
Кто настраивал такие горелки?
