Система отопления дома
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Они едят младенцев.
Дизайнер злейший враг инженеров! :D
Монтаж систем отопления:
Grga
Re: Re:
Сообщение Grga »
BOLT писал(а):
Котелок писал(а):мне показалось человек сам себе это собирал потихонечку,
рукодельник однако, уважаю людей могущих что то сделать руками.
Тогда сразу вопросы:первый раз или нет,причем здесь дизайнеры,за каое время было собрано отопление,расположение стояков.....
Ну спасибо на добром слове! Делал первый раз, до этого был опыт с водопроводом в этом же доме. Собирал 2 месяца в свободное от основной работы время, правда не считая радиаторов. Их я собрал и повесил за долго до того. Красила всё жена.
Схема такая причудливая вышла потому что старался что бы стояки не мешались. обратный коллектор и котёл в подвале. Прошлую зиму перезимовали с электро котлом, сейчас ставлю газовый. Эту зиму балонным газом буду топить, следующую надеюсь магистральным.
В комнатах по 2 радиатора, потому и много их так вышло. У меня есть родственник, инженер-теплотехник, он посчитал теплопотери, сказал какой мощности нужно ставить радиаторы. Схему я придумал сам, он посмотрел, посчитал гидравлику, сказал где какие диаметры нужны. Система гравитационная, он сказал что если я хочу что бы она полноценно работала без насоса надо ещё больше диаметры. Я как представил себе 40-ю трубу у меня в глазах потемнело. Он пересчитал с 32 стояком и 15 подводками к радиаторам, сказал что немного недотягивает, но работать более-менее будет. Так и сделали. Без насоса пробовал - 20 градусов дельта получается. Вот теперь думаю будет ли работать если туда термоголовки поставить.
гpязнуля
Грга, 20гр для гравитационки норма. Объясни зачем гравитационка? Неужто котёл энергонезависимый ставить собрался? Про тт и разговора не было. Головки работать будут.
Котелок
Сообщение Котелок »
Особенно если клапан с большой "дыркой" взять, которые для ЕЦ, есть у данфоса :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Grga , всё нормально, не пугайтесь..
ДУ50 - от котла наверх(закроете панелями, шкафами..) и обратка к котлу( в подвале).
Ду32 - по верху( на чердаке) от главного к стоякам и от стояков к обратке ( в подвале)
Ду20 - стояки (за занавесками..)
К полотенчикам - Ду20, сами они естессно ширее..
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Головки не надо - лишнее.. тепла много не бывает .форточку откроете
Grga
Сообщение Grga »
гpязнуля писал(а):...зачем гравитационка? Неужто котёл энергонезависимый ставить собрался?
Точно. Уже купил, сейчас ставлю. Жуковский 11,6 кВт.
Котелок писал(а):Особенно если клапан с большой "дыркой" взять, которые для ЕЦ, есть у данфоса :mrgreen:
Ага, RTD-G. У Oventrop-а есть вентели серии "М" тоже для гравитационок, там "дырка" ещё больше.
Grga
Сообщение Grga »
Пятницa писал(а):Головки не надо - лишнее.. тепла много не бывает .форточку откроете
Если магистральный газ подведу может и правда забью на эти термоголовки.
Котелок
Сообщение Котелок »
балоном в жуковский ..... дам... :shock:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
M045581
Сообщение M045581 »
С баллоном- до весны НЕ ДОЖИВЕТЕ!!! Если только дедушка не миллионер :? Лучше дровами топите, или электрокотлом! Котелок правильно сказал ( баллоном Жуковский -это дикость)!
Фильтром котлик не испортишь!!
Котелок
Сообщение Котелок »
интересно сколько же стоит это котел, что его покупают ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
гpязнуля
Есть заводские форсунки, или подбирать будите?
Grga
Re: Система отопления дома
Сообщение Grga »
M045581 писал(а):С баллоном- до весны НЕ ДОЖИВЕТЕ!!!
Напугали вы меня, ставлю два котла. Электрический хотел убрать, но теперь будет два. До весны надеюсь дожить.
Котелок писал(а):интересно сколько же стоит это котел, что его покупают ?
8 тыщь без малого. Но дело не в этом. Я его разобрал форсунки менять и очень приятно удивился. Он сделан хорошо. Снаружи он гораздо хуже выглядит чем внутри. А хотел я купить именно его потому что в любой день, включая воскресение, можно купить для него любую запчасть. Исейчас и через 10 лет. Энергонезависимых котлов выбор невелик и альтернативы я не вижу.
гpязнуля писал(а):Есть заводские форсунки, или подбирать будите?
Там же, на заводе продаются. 200 с чем-то рублей комплект.
аристошка
Сообщение аристошка »
жуковский какой с импортной автоматикой или как?
Лужу и паяю котлы починяю.
Котелок
Сообщение Котелок »
8 тыщь без малого.
тогда да, переплачивать еще 20 тр за немца ..
это 40 лишних заправок балона, хотя возможно эти деньги отобьются за один два сезона.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Спаял и запустил систему. расширитель вхреначил прямо в котел (там есть 2 штуцера на 1/2"один слив-подпитка, второй сверху к баку подвел). Короче все работает, ведро угля и жара. запускал когда на улице было 0+-1, так ведро угля и в доме жара ажна двери открывал. :D Короче всем спасибо за подсказки. От планируемого немного отступил, спуски к радиаторам сделал 22, а количество радиаоторов уменьшил, но секций оставил стокаже.
