Теплоноситель в системе отопления
vaivse
Сообщение vaivse »
Тема теплоносителя на основе антифриза и его производных активно обсуждается и в кругах производителей котлов таких как Висманн и Будерус, но однозначного ответа у них нет. У меня есть несколько писем от висмана с просьбой расказать поведение и выявленные дефекты котлов работающих на незамерзайке. У производителей нет 100% данных, что незамерзайка разрушает сам котел. Это как с ГМО вроде вредно, но не доказанно!!! Так и с этилен-пропилен и прочими....
Sid
Сообщение Sid »
Им ничего доказывать не надо.
Что висман что будерус, снимают гарантию с котла, если в систему залита незамерзайка.
vaivse
Сообщение vaivse »
Да снимают, но вразумительно ответить за что? Не могут! Я как дилер и того и другого постоянно задаю этот вопрос и ни разу ни от одного их специалиста не получил ответ, что это из-за.......... А только ссылки на то, что типа опа и всё. Реально на моём 8ми летнем опыте продаж этих котлов небыло проблем с котлами из-за теплоносителя.
Это скорее перестраховка со стороны производителей.
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
Могут они ответить, но не хотят.
Дело в том, что и теплоемкость, и вязкость, и теплопроводность антифриза похуже. Ясно, что котел, спроектированный в расчете на воду, и выдающий свои родные киловатты на воде, не выдаст их на антифризе, там будет чуть меньше 100% мощи.
Например, Ju и Бош спроектированы под антифриз, и что на воде, что на нем в паспортные данные помещаются. Ясное дело, что при применении одного из рекомендованных в РЭ антифризов отрицательных моментов не будет, а снижение скорости коррозии будет - пакет присадок там недетский.
Capituleizen? Nein!
Sid
Сообщение Sid »
Что вразумительное они должны отвечать ?
Они видели ту жидкость, которую вы собираетесь заливать в систему ? Нет. Она прошла сертификацию у них ? Нет.
Извините конечно, но это не их забота, а производителей жидкостей.
А если производители жидкости не заботяться о сертификации, о чем вобще разговор ?
2 Otto Frija
В любом случае незамерзайка это лишние проблеммы.
Почему ? Ну мощность системы в почти любом случае, на незамерзайке, будет ниже. А какая там заявленая уж не знаю.
А это значит только одно - увеличение расхода газа (или другого топлива) и увеличение расходов.
Текучесть излишняя тоже никчему хорошему не приведет, так как качество монтажа и сварки, например, медных труб потребуется куда выше.
Otto Frija
[quote="Sid";p="15673326"]...2 Otto Frija
В любом случае незамерзайка это лишние проблеммы...[/quote]
Расходы - да. Но проблемы - вопрос. При правильных компонентах и проекте проблемы уменьшаются (накипь отсутствует; замерзание системы не приводит к ее поломке; скорость коррозии снижается в несколько раз).
[quote="Sid";p="15673326"]...Почему ? Ну мощность системы в почти любом случае, на незамерзайке, будет ниже. А какая там заявленая уж не знаю.
А это значит только одно - увеличение расхода газа (или другого топлива) и увеличение расходов...[/quote]
Будет ниже при прочих равных, т.е. когда кто-то догадался запроектировать воду, а залить антифриз - но это уже проблемы техзадания или юзера. Если проектировщик был адекватным - проблем с мощностью не будет.
И расскажите, как снижение мощности системы отопления (например, со знаменитых 0,1 кВт на квадратный метр до 0,08) вызовет повышенный расход газа. Что, теплопотери у дома увеличатся?
Capituleizen? Nein!
vaivse
Сообщение vaivse »
Про то, что не знают они какой антифриз я буду лить, это ерунда, например некоторые производители пишут в рекомендациях что, антифриз таких-то марок и перечисляют. Пишут пропорции в каких они разбавляются и т.д. Всегда можно как у производителя насосов( с учетом вязкости) рекомендуют на гликоль с увеличенной производительностью.
Так и в данном случае, но им некогда и некому. Российская действительность.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Sid";p="15673320"] Вот инфа, только ногами не пинайте, мы ставили пару таких конвекторов, но это было давно, и занимался этим мой начальник, а не непосредсвенно я.
Ногами пинать повода пока не дали, только насчет дымовых труб что то я сомневаюсь, что они к этим аппаратам идут. Сколько я их видел "живьем", никаких труб там не было положено , все продукты сгорания (в основном СО2) летели в комнату.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
[quote="Otto Frija";p="15673325"]
Например, Ju и Бош спроектированы под антифриз, и что на воде, что на нем в паспортные данные помещаются. [/quote]
Тогда, по идее, на воде реальная мощность у этих производителей должна быть выше паспортной? Либо должны быть указаны диапазон мощностей.
Otto Frija
[quote="Прохожий";p="15673331"]... Тогда, по идее, на воде реальная мощность у этих производителей должна быть выше паспортной? [/quote]
Не-а. Мощность "сверху" ограничена максимальным горелочным давлением (благо РЭ требует его настройки с поправкой на теплотворную способность газа при пусконаладке). И теплообменник "развит" не по площади ребер (Все равно больше требуемого с дымовых газов снимать не понадобится - металлоемкость, однако!), а по площади на теплоноситель.
Хотя, теплообменник у Евромакса на 28 и 24 кВт одинаковый. :mrgreen: Унификация, блин.
Capituleizen? Nein!
ULISS
Сообщение ULISS »
[quote="Otto Frija";p="15673307"]ULISS, он при этом порвал что-нибудь, или как положено - в кашу?[/quote]
Трубы потекли в 6 местах, 3 радиатора полный кердык. Хозяин принял волевое решение - МЕНЯЕМ ВСЕ. И НИКАКИХ АНТИФРИЗОВ.
Простота - хуже воровства
Lytvyn
Сообщение Lytvyn »
Я считаю что поставить хорошую автоматику и разделить контур котла и контур системы отопления теплообменником решит эту проблему! А котел имеет функцию антизамерзания (почти каждый)!!!
Otto Frija
Lytvyn, это чтоб порвало батареи или котел? Если электричество вырубят, например?
Capituleizen? Nein!
Sid
Сообщение Sid »
[quote="Прохожий";p="15673331"]Ногами пинать повода пока не дали, только насчет дымовых труб что то я сомневаюсь, что они к этим аппаратам идут. Сколько я их видел "живьем", никаких труб там не было положено , все продукты сгорания (в основном СО2) летели в комнату.
Ой, каюсь, про трубу это я погорячился.
ULISS
Сообщение ULISS »
[quote="alexvp";p="15673294
Если нормально сделан дом, то не хрена ему не будет. Из практики этой зимы. На стенах бетонного строения появилась в нескольких местах плесень. В деревянном доме всегда было сухо. Условия отапливания одинаковые +15-18 пару дней, затем от 0 до - 15 пять дней. И так всю зиму с ноября по март.
1.Практика этой зимы не показатель - зима была тепленькая.
2. То, что плесени на стенах не видно - ничего не значит, она появляется частенько внутри стен (при каркасной конструкции)
3. Минеральный утеплитель при постоянном выпадании росы "вянет" через 3-5 лет.
4. Есть виды грибков для которых подьем температуры при повышенной влажности - просто рай. Не факт, что в Вашем регионе они распространены, но, поверьте, эффекты бывают потрясающие.
Нет, конечно, хорошо сделанный сруб под садовый домик или баньку, безо всяких последствий промерзает зимой годами и десятками лет без особых неприятностей. Но если речь идет о современном доме с приличной отделкой, мебелью, электроникой, хорошей сантехникой, и тд и тп, поверьте, стоит принять меры для непромерзания зимой.
Я уже почти 30 лет занимаюсь только деревянными домами и видеть приходилось многое. Поведение дерева в нештатных ситуациях зависит от очень большого количества факторов и не всегда однозначно предсказуемо.
Прошу прощения за некоторый оффтопик.
Otto Frija
Думаю, все куда проще - утечки с последующей подпиткой из ГВС.
Capituleizen? Nein!
alexvp
Сообщение alexvp »
[quote="ULISS";p="15673351"]
Для возникновения условий выпадения конденсата и замерзания стен не нужна очень морозная зима. В прошлую зму эти условия в моем случае бывали не раз.
А с чего вдруг разговор свернул на каркасник? Изначально речь шла про деревянный брусовой дом. Согласитесь, это далеко не одно и тоже. Если в каркаснике силовые элементы из дерева, это не значит, что он деревянный. Он скорее "минватовский" и тут ваши выводы справедливы.
Если речь идет об отделка и электронике, то с т.з. циклов замерзания-оттаивания материал дома вообще не имеет никакого значения. Первый же цикл с огромной вероятностью погубит многое из того, что вы перечислили.
Прошу прощения за некоторый оффтопик.[/quote]
Если у вас такой большой опыт, то честно проанализировав все нештатные ситуации, вы легко убедитесь, что главным образом они вызваны НАРУШЕНИЕМ технологии строительства. А если говорить о грамотно построенных домах, то дерево, как материал, более терпимо к циклам замораживания-оттаивания.
michaelp
Сообщение michaelp »
Хочу поблагодарить всех за консультации, я всетаки принял новое решение, касательно системы отопления, буду заливать туда чистую воду без антифриза, но буду полностью сливать ее например в конце октября и снова заливать в конце марта, начале апреля, так же может на большие зимние праздники буду приезжать снова заполнять систему водой, как буду уезжать буду сливать всю воду!
Единственное у меня вопрос, как вю воду слить из системы отопления, так что бы скажем на первом этаже в трубах идущих по полу не осталось воды? Может предусмотреть где-нибудь кран и сливать, а остаток постараться слить как бинзин сливают из баков "высасованием":)? Или может циркулирующий насос может сам вытолкать всю воду из системы отопления?
taran
Сообщение taran »
[quote="michaelp";p="15673472"]...на большие зимние праздники буду приезжать снова заполнять систему водой...[/quote] Потом расскажите, как у вас это получилось... :?
Otto Frija
Если ежегодно заливать свежую воду, что через несколько лет котел помрет от накипи и коррозии, либо покупайте очень серьезную (и очень дорогую) систему водоподготовки.
Сливают через запроектированный кран, причем сливается все.
Циркуляционный категорически нельзя сознательно включать без давления, тем более что он ничего не вытолкнет.
Capituleizen? Nein!
Sid
Сообщение Sid »
[quote="Otto Frija";p="15673476"]Если ежегодно заливать свежую воду, что через несколько лет котел помрет от накипи и коррозии, либо покупайте очень серьезную (и очень дорогую) систему водоподготовки.
Циркуляционный категорически нельзя сознательно включать без давления, тем более что он ничего не вытолкнет.[/quote]
Этож какая должна быть вода, чтобы меняя ее раз в год нужно было убить котел.
Если "ежегодно" менять воду, котлу ничего не будет лет эдак 10.
Там очень небольшая доля накипи будет, которая не трашна котлу в таких количествах уж точно. Не надо пугать народ.
