Проблема с давлением
А почему тогда давление не вернулось на первоначальный уровень? В принципе циркуляционник в системе после стрелки молотит постоянно, если только в контуре котла газ образовался. А откуда он вообще может образовываться и при каких условиях?sander писал(а):образование газа а потом при работе его стравливание в автоматическом воздухоотводчике?
нету радиаторов и другого алюминия в системе.Honda писал(а):Алюминиевые радиаторы - основной источник газов в отоплении.
Кстати, проверил оба расширительных бака - они в порядке, воды в воздушной полости нет.
