Достаточно ли насоса в настенном котле для 3х этажей?
- аристошка
после первой заливки прогрейте систему на максимуме температуры часа 2-3 и слейте воду из системы и прочистите фильтр СО
это необходимо чтобы смыть консервант со стальных радиаторов Керми
потом залейте свежую до давления примерно 1,8 бар
про остальное вроде вам объяснили
Лужу и паяю котлы починяю.
Спасибо ребята за консультации. Интересный у вас тут форум. Много чего интересного начитался
только теперь вот думаю а оно мне надо?. Может лучше и не знать чем систему наполнять, а довериться монтажнику?
Но все-таки в нашей стране лучше знать, чем не знать.
Думаю еще вопросы появятся при установке и буду просить помочь.
Всем спасибо
Всем спасибо
Еще раз за консультацией к спецам
В квартире собираюсь поменять водонагреватель. Был Аристон 100-литровый, но потек.
Хочу теперь приобрести или из нержавейки или или наткнулся в инете еще на один вариант http://www.real-termo.ru/index.php?id=17
Сказал приятелю про водонагреватель из алюминия он рассмеялся сказал, что таких не бывает.
Может кто просветит насколько надежен данный прибор?
Чисто из опыта. В цоколе вместо старых уе...щь в 3-х этажных особняках на старое ЕЦ отопление (регистры в виде труб, объем около 3м3), по желанию зака, ставили 35-е genusы от ARISTON, добавили Clima и наружный датчик: во-первых все тянет; во-вторых экономия в 2 раза. Люди серьезные, но отсталые (при их денежках). 3 дома-близнеца с разными ньюансами, тянет на старом, с новым и расчетами - даже не сумлевайтесь
