СО ЕЦ+GRUNDFOS 25-40,
- 04ert
хорошо, немного разобрался, попробую установить подающюю трубу д32 металлическую,
далее,
а почему не будет естественной циркуляции если по всем трубам будет уклон ококло 2 см/10метров, трубы д25 армированные AL,
по вопросу мощьности в паспорте нет ничего кроме 250 м3-Ермак бак около 40-45 литров
далее,
Воображение важнее знаний
- Ayrat
Dim@ писал(а):насколько я слышал или где то читал - котел подбирается по величине именуемой мощностью
А если его по мощности маловато будет?04ert писал(а):да как ето обычно и бывает "бери хороший"
Ну народ, не глядя, не думая хватает на рынке первое подсунутое, а потом начинает репу морщить, пытаясь что-то функционирующее соорудить...
- 04ert
Пятницa писал(а):как всё запущено..
Хозяин котла, открой паспорт котла, где написано- тех.характеристики. Перепиши, что там написано сюда...
Ермак стокер 250 аква.
котел такой же как на фото только входы для тена и для труб есть.
технические характеристики:
-номинальная теплопроизводительность- 10 кВТ
-отапливаемая площадь-100 м. кв.
-топливо- дрова торф электричество
-давление не более 1 кПА
-дымоход диаметр 115
- Пятницa
04ert писал(а):-номинальная теплопроизводительность- 10 кВТ
Мощь котла сильно завышена по отношению к указанной вами мощи радиаторов.04ert писал(а):8*8= 64 м. кв. я буду отапливать
Получается 5 кВт, а котёл 10 кВт...
Я бы посоветовал увеличить мощ радиаторов в 2 раза каждый (проверено на себе).
Или придумайте, что ещё надо отопить..
Схему используйте Димину@ и насос будет не нужен.
Не забудьте мет.трубу на главный стояк..
не похоже - ник не церковный..calmar писал(а):вдруг топ церкву лепит
Все гениальное - просто.
