Проблема с BAXI MAIN Four
Баловался, не спорю. Но перед этим взял письменную расписку у зака ( а так же стараюсь брать оплату за монтажRUZALIN писал(а):Диман, ты вроде сам недавно с Будерусом так баловался
- RUZALIN
Да сервисник перед тем как запустить час полтора проверяет всё. И предупреждает о недостатках системы, пишет о них в акте пуска-наладки. Замер напряжения сети, давления газа в магистрали, по воде что надо, заземление(есть нет). В общем он запускает систему по требованию производителя или так же запускает, но сообщает о некоторых неостаточностях и записывает о них в акте. Сами Баксисты говорили на семинарах, что они не могут приказать ставить стабилизаторы и все рекомендованные приблуды, но при их отсутствий лишается гарантия.
- Курчак
После включения котла внимательно следишь за его работой,понимая,если что случится,мне и расхлёбывать.For2na писал(а):Мне интересно что делает специалист при запуске котла в первые 30 секунд, ток честно
Ни хрена не понял,и лыбится.
это нормально. по косвенным причинам специалист легко определяет почему сгорела плата - если из-за напряжения, то горят определенные элементы платы. Если сгорели они - откажут в гарантийном случае т.к. котел эксплуатировался с параметрами сети не отвечающим требованиям. Если сгорели другие элементы - то в 99% плату поменяют. Тут еще зависит насколько правильно заполнен акт об неисправности (указано что стоял ли стаб, и какой марки).For2na писал(а):почему плату сняли на экспертизу
- Курчак
Если по таким случам молиться,то лучше не запускайте.Сделали монтаж и всё.Плату купить,не ой какая проблема.Зато какой опыт.For2na писал(а):И молится чтоб если че то гарантийный случай, так да
RUZALIN Сами Баксисты говорили на семинарах, что они не могут приказать ставить стабилизаторы и все рекомендованные приблуды, но при их отсутствий лишается гарантия.
Не всегда кстате, столкнулся с лояльными сервесниками в Питере! Уточняли тоже на семинарах по поводу стабиликов, сказали что не могут обязать ставить, поэтому чаще всего меняют, но это отдельный поставщик Терем! Хотя они могут себе это позволить. В Поволжье помнится заставляли оплачивать ремонт и запчасти по полной! Похоже, придеться ждать вердикта!
Аристшка я присутствовал при запусках котлов более ста раз, и сказать что спец делает что-то специфическое я не видел, да и все требования необходимые для запуска я знаю. Вы хотите сказать что когда вы приходите запускать котел вы сами лично заливаете систему, сами прикручиваете газовый шланг, с собой стабилизатор приносите, при запуске ждете пока весь воздух насосом стравит через воздуха отводчик. Я все прекрасно понимаю, что первое почему это не гарантийный случай, это по тому, что запуск делал я, а не спец. Но разницы при старте в 30 секунд я не вижу.
