Однотрубки или двухтрубка в частном строительстве.
- RUZALIN
Согласен. Например квартира, с 3-4 отопительными приборамигpязнуля писал(а):Есть места когда не грех и ленинграднуть.
Как то, так
В однотрубной системе отопления, типа (Ленинградка) вода проходит по магистральной трубе мимо радиатора, гонимая насосом. В это время радиатор ( за счет разности веса холодной и нагретой воды) выдавливает из себя холодную воду в магистральную трубу и вбирает нагретую. Происходит естественная циркуляция воды внутри радиатора без помощи насоса. Циркуляция воды внутри радиатора происходит очень медленно и зависит от плотности теплоносителя, емкости радиатора, способа подводки труб к радиатору. После каждого радиатора, в магистральной трубе происходит понижение температуры на несколько градусов и последний радиатор, может иметь температуру ниже на 15 – 20гр/С. В результате: ниже температура меньше циркуляция, холоднее радиатор. Из за медленной циркуляции прогрев радиатора происходит не равномерно (верх радиатора горячий а низ теплый) Крупнейший в Европе производитель радиаторов отопления Fondital рекомендует, при однотрубной схеме подключения увеличить количество секций радиаторов на 25-30%. Однотрубная система разводки (Ленинградка) наиболее приемлема для систем с естественной циркуляцией (без насоса), с внутренним диаметром труб не менее 40 мм и радиаторами большой емкости (чугунными или регистрами). Современное отопительное оборудование (настенный газовый котел, алюминиевые радиаторы и пластиковые трубы) разработаны для совершенно других параметров работы. Современный алюминиевый радиатор (из за малой емкости воды в каждой секции 0,4 литра и увеличенной площади теплоотдачи) требует высокой скорости движения теплоностителя внутри себя под давлением, что в полном объеме обеспечивает равномерный прогрев всего радиатора.
Почему же? Хотя бы за этоГость4 писал(а):Человек все правильно написал,зря вы на него.
ktjy писал(а):В это время радиатор ( за счет разности веса холодной и нагретой воды) выдавливает из себя холодную воду в магистральную трубу и вбирает нагретую
большие производственые помещения, коридоры, теплицы, враги, залы банкетные, ну и маленькие убогенькие курятники. Гравитационнки когда уж совсем без вариантов.
А гравитационная составляющая при движении воды внутри радиатора (ленинградка) настолько мала, что учебники рекомендуют пренебрегать ею.
Обязательно. Образование заставляет...Гость4 писал(а):Vikt, а ты знаешь что такое коэффициент затекания и от чего он зависит?
Но
от этого не зависит.ktjy писал(а):за счет разности веса холодной и нагретой воды) выдавливает из себя холодную воду в магистральную трубу и вбирает нагретую.
В общем подумал я и решил, что двухтрубка все-таки лучше, тем более у меня на каждом радиаторе стоит уже балансировочный под шестигранник. Короче убедили вы меня. (Жалко, что трехтрубку не придумали). Сомнения брали из-за мнения местных монтажников. Сосед дом строил лет 7 назад, я с монтажниками(они же проектировщики) скентовался, ну и ходил на обьект, смотрел, спрашивал, так они прям убедили меня в преимуществе однотрубки. Убедили тем, что, сделали дом с двухтрубкой до этого, и замучились балансировать, и, якобы, звонят хозяева чуть-ли не каждый месяц, то один радиатор не греет, то - другой, а однотрубку запустил и забыл. В общем вот так.
Ну мощность - понятный параметр?гpязнуля писал(а):точно так же" параметр непонятный
Вот если сделать такой тест.
Берем трубу, привариваем отводы и прикручиваем радиатор.
Сравниваем два варианта:
1) радиатор находится над трубой.
2) поворачиваем трубу вдоль оси и поднимаем - радиатор находится под трубой.
Будет ли мощность одинаковой?
Я не спец, но логически, на сколько я понял, переворачиваем все вверх ногами вместе с радиатором, нифига работать не будет, но при двухтрубке, бывшый низ, а ныне верх, думаю будет горячий.Code писал(а):гpязнуля писал(а): Сравниваем два варианта:
А нафига? Ёжику понятно, что существует гравитационная составляющая, только делать насосную магистраль и рассчитывать на ленивую гравитационную составляющую...Code писал(а):Вот если сделать такой тест.
В нормальных однотрубках циркулация через ОП осуществляется за счет трехходовиков, эжекционных тойников, повышенного сопротивления перемычки...
Где только не наблюдал, но такого, у нас, ни в одном здании не видел. Везде, тупо, труба, а на ней радиатор.BAXI-Ural писал(а): В нормальных однотрубках циркулация через ОП осуществляется за счет трехходовиков, эжекционных тойников, повышенного сопротивления перемычки...
