Дополнительный насос???
При радиаторном отоплении сработка тепла 15 градусов. В теплых полах - 5 градусов. Иначе говоря:
При мощности 24 КВт:
Радиаторное отопление - 24 КВт х 860 ККал : 15 град = 1376 л\час (такой мин.насос)
Теплые полы - 24 КВт х 860 ККал : 5 град = 4128 л\час.
Т.е. расходные параметры насоса при теплых полах, должны быть втрое выше чем в радиаторном отоплении.
А расходомер показывает расход или он останавливается совсем?Jino писал(а):проихожу через какое то время несколько контуров холодные
Вообще-то это система приводится к стандартной двумя трехходовыми и двумя насосами, по одному на каждый этаж.
Это как раз то понятно. Потому что на втором этаже труба 16.Jino писал(а):Я правильно понял вы хотите трехходовой только на второй этаж? зачем?
Другое непонятно, как тогда увязать первый и второй этажи, один с прямым подключением, другой черех трехходовой.
- Другой человек
Дополнительный насос на выходе из котла. Логика работы - при включении ГВС этот насос выключается. И наоборот. Но, нужно ли выключать в режиме отопления встроенный в котел? Возможно, если дополнительный будет значительно мощнее. Нужно экспериментировать . Реализовать можно на реле или контакторе. Насос 25-60 думаю прокачает. В общем в этом направлении двигайтесь. И соответственно, развоздушить систему путем пролива в дренаж .
- Другой человек
На этот текст можно не обращать внимания.RUZALIN писал(а):Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить.
Используйте первый вариант. На трёхходовом можно снять напряжение переключения. Им и управлять внешним реле.Jino писал(а):Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
2) более дорогой вариант поставить гидрострелку после котла, и насос на ТП который может работать постоянно.
Мне самому светит такая же работа. Нужно только дождаться, когда заказчик ощутит эту необходимость
- Другой человек
Ayrat писал(а):Хороший способ быстро угробить теплообменник котла.Другой человек писал(а):Дополнительный насос на выходе из котла.
- Другой человек
- Ayrat
И теплообменником настенника тоже можно пренебречь, да?Другой человек писал(а):Ну так он и нагнетает с обратки. И высасывает с подачи. Думаю в данной системе этими таинственными законами можно принебречь.
Такая "схема" уже многократно на практике показывала свои "способности". Не верите мне - проверьте на практике, только сперва обмозгуйте за чей счет замена теплообменника будет.
- Другой человек
