Зачем?Сегодня не надо,а завтра,да и ск трубы сэкономите?Я не рекомендую так делать и сам такого не делаю.Зачем? Из собственного опыта могу сказать.что пока не видел трещин на сделаных нами полах,хотя накрутили их достаточно много.В жизни же встречаются часто,особенно в сочах,в маленьких гостиницах в 90%.По феншую не надо,надо по рекомендациям упонор.принето и пр.Никак иначе.АндрейР писал(а):Еще попутный вопрос, т.к. ТП не по всей площади (под некоторыми участками его нет),
сделал выравнивающую стяжку, что бы получить ровный пол.
Правильность раскладки ТП, схема
ivanich
Последний раз редактировалось ivanich 14 апр 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Вы про ТП ? так его я не делаю под кухней(кухонный гарнитур там вдоль стены будет стоять).ivanich писал(а):Зачем?Сегодня не надо,а завтра,да и ск трубы сэкономите?Я не рекомендую так делать и сам такого не делаю.Зачем? Из собственного опыта могу сказать.что пока не видел трещин на сделаных нами полов,хотя накрутили их достаточно много.В жизни же встречаются часто,особенно в сочах,в маленьких гостиницах в 90%.По феншую не надо,надо по рекомендациям упонор.принето и пр.Никак иначе.АндрейР писал(а):Еще попутный вопрос, т.к. ТП не по всей площади (под некоторыми участками его нет),
что то я не пойму ваш ответ...
А вопрос то был в том, можно ли положить там полистирол, или нельзя его там без тп положить (продолжить до стены)
Или Вы считаете ТП нужно по всей площади проложить равномерно и под кухней и под холодильником ?
ivanich
Конкретно в этом случае можно не ложить,если Вы его еще (полистирол)не купили.Интересно, стена под кухонным гарнитуром уличная?Если нет,то нужно трубу положить в см.10 от края гарнитура,если уличная-надо делать и под гарнитуром.По моему твердому убеждению.АндрейР писал(а):А вопрос то был в том, можно ли положить там полистирол, или нельзя его там без тп положить (продолжить до стены)
Я ложу,а Вам в данном конкретном случае виднее.Ведь завтра там может быть,что-то другое.АндрейР писал(а):Или Вы считаете ТП нужно по всей площади проложить равномерно и под кухней и под холодильником ?
