Как насчет ремонта своими силами систем газового отопления?
Да видимо термопара впорядке, все дело в кнопке.
Я кнопку разобрал, контакты зачистил шкуркой, собрал назад, но кнопка все равно держала нестабильно, чуть дунешь на термопару и отключает. Датчик тяги, как я понял, работает таким образом:
при пропадании тяги начинает стравливать газ через трубку подключенную к трубке идущей на запальную горелку (там тройник есть), и т.к. они взаимосвязаны то большую часть газа отбирает датчик тяги, а запальная горелка получается гаснет, в следствии чего термопара перестает вырабатывать ЭДС и закрывает электромагнитный клапан (кнопку). Эти трубки я продул насосом так что там все впорядке, даже пламя на запальной горелке стало на 1 см больше во как. Решил все таки подрезать пружину, как здесь посоветывали, отрезал 1 виток, и вуаля все прекрасно и стабильно заработало, теперь при каждом дуновении кнопка не срабатывает, но к сожалению теперь стал пропускать ЭМ клапан в закрытом состоянии.
Видимо переборщил с пружиной, что теперь делать незнаю, пружину новую теперь наверно и не найдешь такую, может ее разжать на огне попробовать или на силу сопротивления пружины это не повлияет.
Кстати контакты на катушке пропаяны очень хорошо, видимо до меня слесаря дорабатывали. АОГВ у нас работает с 1982 г. так что все возможно.
Re: Как насчет ремонта своими силами систем газового отоплен
Ребята, подскажите, сломалась сама пластмасса на кнопке пуска запальника- она как то влияет на работу устройства (отвалилась верхушка и теперь из нее торчит сам металлический штырь)
Напишу свою историю, вдруг кому поможет...
проблема такая, при зажигании котла кнопка не фиксируется во включенном положении, грешил на термопару. Прозвонил магнитную катушку и оказалось что причина в ней, а точнее - обломилась пайка в месте крепления принимающей клемы катушки, ее резьбовая часть припаяна на корпус, вот эта пайка и треснула. Попытался пропаять... Паяльник у меня слабый, маломощный, грел дополнительно свечкой. Судя по всему, после этого изоляционная втулка подплавилась и коротко замкнула магнитную катушку. Пришел знакомый мастер, все проверил, посоветовал отдать в ремонт. Вот, жду)
