электрокотёл на 1,5-2 квт
- Melkiy
Я не понял. Урса снаружи это хорошо, но гидроизоляция ее пергамином это верх непрофесионализма. Она впитает воду и точка росы будет у вас на брусе. Делайте нормальную гидроизоляцию утеплителя. А по поводу отопления. Если у вас дровяная печка в парилке, то вмажте туда котел и киньте на радиаторы. Правда придется раскошелиься на антифриз. + к радиаторам купите 2 масляных и фсе.
Мы за "Безаварийную работу!"
Ilya Rejepov
[quote="Melkiy";p="41867"] Если у вас дровяная печка в парилке, то вмажте туда котел и киньте на радиаторы. Правда придется раскошелиься на антифриз. + к радиаторам купите 2 масляных и фсе.[/quote]
Еще видел такой модерн - коаксиальная труба для подключения каменки к кирпичному дымоходу. Между трубами вода и она нагревается. Даже не интересовался для чего - скорее всего ГВС в баньке, но для обогрева тоже можно приспособить. Не забудьте, такая система должна быть открытой.
и что вам , интересно не понравилось??? какое место??
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
что касается утепления!!! вполне возможно... что брус и не понадобилось бы утеплять, при условии, что он хорошо запаклеван...ведь каждый сантиметр толщины деревянной стены (сосна или ель поперек волокон) равнозначен по теплозащите, как минимум, 5,5 см стены из силикатного кирпича. То есть деревянная стена толщиной 15 см будет равносильна по теплозащите стене из силикатного кирпича толщиной 82,5 см. Для справки: рядовая стена большинства зданий составляет 64 см (2 с половиной кирпича).
Думаю, что , если бы мневсе же понадобилось одевать в шубу брусовый дом снаружи,... я бы использовала минеральные плиты с последующим оштукатуриванием декоративными составами по защитному слою, армированному сеткой....
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
А деньги за эксплуатацию, помоему, что так, что так.
Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote="Натуля";p="41888"]и что вам , интересно не понравилось??? какое место??[/quote]Мадмуазель Вы прекрасны, определённо, во всех местах
"Я вспомнил чудное мгновение как предомной явились ВЫ".Даже стихи сочинять стал. Во как оживился.Весна,...
