Что будет с этой трубой?
- Arthur
Re: Забыл нормально зайти!
Во-первых, не будем путать стальную штамповку с трубчатыми дизайн-радиаторами.Taube писал(а): радиаторы таких фирм, как: ARBONIA, ZEHNDER, BRUGMAN, BROTJE, BUDERUS, GERHARD, SCHAFER, SILESIA, VNH и много других, должны быть самыми дешевыми
Во-вторых, выше перечислены несколько марок, которые не распространены на российском рынке ( либо < 1 фуры в год). Соответственно у Вас нет возможности реально оценить их стоимость. Цена в немецком заводском каталоге, как известно, не показатель дороговизны. Например, радиаторы Керми даже по каталогам российских дистрибьютеров стоят немало, но по указанным ценам их никто никогда не покупает. 45-55 проц. скидок - обычное явление.
И вот как не удивительно, но это факт.Taube писал(а): И почему бы не поставить котел BUDERUS и стальные радиаторы BUDERUS? А то, как то не логично получается:крутая фирма делает крутые котлы и какую-то дешевку:стальные радиаторы.
При тех же самых условиях, при которых на RK-22/5100 обычно пишут не менее 2200Вт. Не вижу повода для иронии.Taube писал(а): продавцы, монтажники и пр. выдают клиентам цифры про мощность AL радиаторов (самое малое 180Вт
Я видел три стальных двухметровых радиатора, стоящих пачкой фасад-к-фасаду. 33 тип. В "крутом" подмосковном санатории. Кто-то ж спроектировал ведь..((Taube писал(а): Кстати, я видел AL радиатор в 28 секций с боковой подводко. Согласен, смешно.
Опять не согласен!!
Опять не согласен. Радиаторы Arbonia, Zehnder у нас более-менее распостранены, и они тоже стальная штамповка. А собираются секционно. Из них можно собрать и изогнутый радиатор. Но никто их дешевкой не считает.
И что за радиатор такой RK-22/5100 с мощностью "не менее 2200Вт"? По идее это радиатор 22 типа длиной 5100мм. Но если даже у него высота 300мм, то 2200Вт- при 90\70 выдаст радиатор длиною 1800мм. Если высота 400мм, то длина уменьшаеться до 1400мм. И т.д. и т.п.
Да и весит он подозрительно легко, всего 35 кг. Например "дешевка PURMO", 22 тип, высота 300мм, длина 2600мм весит 37,1кг. А тут 5 с лишним метров и всего 35кг.
Что-то не ладно с этим радиатором. Если бы я такой встретил, то тоже бы решил, что стальные радиаторы дешевка из дешовок. Посудите сами: здоровенная бандура, а нифига не греет, да и весит очень мало, сразу мысли появляются-из какого такого металолома его сделали и в каком сарае.
Taube
- Arthur
Таубе, не глумитесь..
Стальной радиатор высотой 500 мм и длиной 1000 мм имеет названную теплоотдачу при dT=70 и массу примерно 35 кг
Вообще-то это трубчатые радиаторы, а мы говорим про "стальные панельные"Радиаторы Arbonia, Zehnder у нас более-менее распостранены, и они тоже стальная штамповка. А собираются секционно.
Да не глумлюсь я! Просто несогласен и все. И радиатор, приведенный вами в качестве примера, если взять, например фирмы PURMO, весит 27,2 кг. А это несколько отличается от ваших 35кг. Но ведь вы привели в пример вообще какой-то радиатор с чудным названием RK-22/5100 . И до сих пор не сказали фирму изготовителя.
Я ни разу не имел в виду трубчатые радиаторы. А стальные пластинчатые и секционные. Хотя и трубчатые -это тоже стальные, а вы их все огульно определили в какой то низший класс только потому, что они из стали. А я считаю, что это не так. Вот и все.
Taube
Taube
Для MATa
Насчет DIN 4726.
Если хоцца поглядеть, то легко. Вводите в любой нормальный поисковик, типа Альтависты, название дина. У этого кажись “Rohrleitungen aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen“. И смотрите на здоровье!
Taube
Re: Для MATa
Платите 158 EUR, и смотрите на здоровье!Taube писал(а):Насчет DIN 4726.
