Господа,а вы не забыли,что это скорость потока в фитинге,а совсем не в трубе?engenieur писал(а):На пресс-фитингах мп трубы 20х2 d внутр. составляет 10 мм., при заявленных Вами мощностях 15-17 кВт скорость теплоносителя составит от 2,36 – 2,68 м. в сек.. Не страшно?Anonymous писал(а):Если вы возмете усредненные, проектные значения диаметра трубопровода из МПТ для двухтрубных систем отопления в котеджах,то картина будет примерно следующая:
-подвод мощности в зависимости от диаметра трубы-
-16 до 4-5 кВт
-20 до 15-17 кВт
-25,26 до 40-45 кВт
-32 до 80-90 кВт
Если делаем без проекта то для подстраховки уменьшаем подвод мощности на трубу в 1,5-2 раза.
Уважаемый Orca! Обратитесь лучше в солидную организацию и сделайте официальный проект.
Может быть не все так страшно?
Вот держу в руках запорный кран со спускником от Вайланда VUW 282-5 турбо,входящий в комплектацию котла.Проходное отверстие 12мм и как вы понимаете ,совсем не на 15-17 кВт.
Какие дальше будут комментарии?
