С учетом этого предлагается два варианта доработки схемы: Первый - оставляем последовательное включение котлов (электрокотел идет первым в приоритете), на байпас газового котла ставим нормально открытый соленоидный клапан, который запитываем электрически параллельно насосу котла (допустим котел с битермическим теплообменником, у него при работе ГВС цепь насоса размыкается), соответственно при включении ГВС откроется байпас и теплоноситель будет циркулировать только через эл. котел и теплые полы. Также добавил байпас на линии между котлами и коллектором - задача которого разделить контура и повысить температуру обратки для котла.
Только вот думается мне подача с обраткой после этого байпаса не правильно стоят. Пожалуй надо их местами поменять..
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Второй вариант - поставить котлы параллельно. Тогда электрокотел не будет бояться ГВС, одновременно он будет служить байпасом для газового в плане разделения контуров, но пока непонятно как в этом случае обеспечить приоритет электрокотла и включение газового в момент нехватки мощности электрического.
Подскажите, плиз, что-нибудь.
Добавлено спустя 39 минут 39 секунд:
Кстати, тут и маленький фотоотчет о текущих работах:
