Нужен совет по выбору отопления
Запутался в своём выборе окончательно. Люди посоветуйте всё таки что лучше поставить? Общался ещё с одним спецоп предложили установку атмо котла и установить нержавейку в трубу. Говорят на всё дают гарантию, по деньгам это стоит чуть меньше половины самого котла. Меня смущает в установке турбо, то что мне всё равно придётся выкручивать трубу, т.к. недалеко окно детской комнаты. Может действительно поставить атмо, чтоб меньше разных выбросов было возле окна? Ведь всё равно в таком случае придётся тратится на трубу, чтоб поднять выше
Я бы вам посоветовал конденсационник, но как показывает практика эти котлы более нежные и при нашем теплоносителе, газе, куче наводок и отсутствии заземления.
Гильзование нержавейкой дымохода неплохой вариант, если тянете по деньгам то берите.
Полипропилен (серия дымоходов грин лайн) идет на конденсационные котлы и выдерживает кратковременно до 120 С так что не советую брать его для традиционника, мало ли что.
BAXI-Ural
revix писал(а): выкручивать трубу
там свои заморочки. Например, если есть вертикальные участки, то надо ставить конденсатоотводчики, причем в тепле (чтоб конденсат не замерз) и т.д.revix писал(а):турбо
Ставьте атмо, не жлобьтесь на трубу. Для гарантии выложите здесь эскизы, - обсудим...
Сандер, Бакси, спасибо за ответы, дело в не жлобстве, я готов заплатить. Но стоко гавна вычитал в инете, мол бывают случаи пишут, что не помогает, типа тяга фиговая или ещё что нибудь ( Я уже думал честно брать турбо, но как подумаю, что окно с детской на втором этаже рядом, сразу желание отпадает ). Был бы одноэтажный дом другое дело. Кстати я вот и не подумал, что действительно если подымать трубу на турбо возникнут проблемы с конденсатом )
Существует еще технология пластиковых вкладышей для защиты кирпичной трубы от конденсата. Когда то уже обсуждали их на форуме, помнится говорили, что тоже дюже дорого. Хотя может сейчас что то и поменялось, узнайте. Вот ссылка: http://www.furanflex.ru/montaj/
Re: Нужен совет по выбору отопления
Ссори за глупый вопрос (. Хочу купить узел для радиаторов нижнего подключения, присмотрел (прикрепил фото) , внешне неплохо смотрится, без всех "вентилей". Но есть одно - но, проход у него, как по мне маловат, на глаз диаметр около 15, продавец правда говорит, что это стандарт. Мол труба в радиаторе такого же размера. Хотя у обычных шаровых кранов "дырка ещё та", но брать его не хочется портит всю эстетичность радиаторов из-за вентилей. Подскажите, так ли это? Стоит смело брать и не заморачиваться ( Магистраль и обратка 25, подвод к радиаторам 20, радиаторы Kermi. Спасибо
Доброе время суток. Вчера первый день взял в руки паяльник, ничего сложного нет, делаю аккуратно ), не торопясь. Радиаторы нижнего подключения Kermi. Правда столкнулся с одной проблемой. Покупал узлы нижнего подключения, те что на фото выше, они получаются по аналогу шариковых, в одном магазине продавец прожужал уши, что такие узлы ставят только в конце точки, мол необходимо ставить регулирующие, чтоб можно было выровнять температуру. Мол шариковые нельзя по технологии использовать, как регулирующие. Сегодня общался с продавцом этих узлов, мне ответили что у радиаторов нижнего подключения всё это предусмотрено, что там достаточно этих и регулируется термоголовкой. Очень жду ответа, т.к. работу остановил (
- RUZALIN
У панельников с нижним подключением обычно стандартно идёт вентиль на подаче, она сверху, справа обычно. К ней же ещё можно и термоголовку прикрутить, при надобности. А шарики в комплекте подключения только для случаев ремонта радиатора, чтобы закрыть их и снять радиатор.
- RUZALIN
В тех, что я ставлю(Вогель Нот) сверху-сбоку внутри есть вентиль и пластиковый калпачок, которым можно открывать или закрывать. То есть он будет работать как ручной вентиль. Если вместо этого пластикового колпачка купить и поставить термоголовку, то можно выставить температуру на нём и она сама уже будет регулировать проток теплоносителя по радиатору в зависимости от заданной температуры и той температуры которую он видит. То есть если если устраивает ручное регулирование(обычно этого и хватает) то оставляете всё так как есть, а если нужна система с термоголовками, то покупаете головки и прикручиваете.
Вот сфоткал один радик такой. Не знаю видно ли, фото с телефона.
- RUZALIN
А головку да, желательно покупать ту, внутренности которой стоят уже в радиаторе. Посадочное место у всех головок одинаковое, но вот ход штока(или как там он называется) может быть различен.
