Материал для разводки водопровода в доме. Кто чем?
- Джордано
У меня ЭППС 100мм. Второй слой еще не укладывали, в нем пойдет разводка воды и радиаторов. Максимальный слой песка 50мм. При заливке усядется на пару милиметров и никуда не денется.cineman писал(а):Это так же предъявит к стяжке повышенные требования на излом. Без сетки и арматуры на такое основание лучше не класть.
Это как должна потрепать жизнь сантехника,что он подписался на эту авантюру? Голод не тетка.Жду продолжения.Кстати вопрос:Если материал выбирает заказчик то на кого ложатся гарантийные обязательства.Джордано писал(а): Как уже написал, делает сантехник, но я свои ручки постараюсь ко всему приложить - он берет меня в ученики. Моя схема, по его утверждению, работать не будет, но мы ее соберем.
Ну ни разу еще на сетку не вязал ТП (не сачок).Зачем?Полы нигде не треснулиcineman писал(а): Сетка в качестве основы для крепления трубы есть очень правильное решение.
"Не верю"(Станиславский Константин Сергеевич)- я с ним соглашусь.Джордано писал(а):Аргументация была не нова: потек в нескольких местах пол сделанный им 8 лет назад - перетерлась труба на сетке. "В нескольких" - это наверное он прибавил для устрашения
Легко и без заломов.Джордано писал(а):Но согнется ли он в змейку с шагом 150мм?
По ЗОПП на заказчика.fredisk писал(а):Если материал выбирает заказчик то на кого ложатся гарантийные обязательства.
Ответственность несет продавец, не зависимо от того кто выбирает материалы. По закону минимальный срок гарантии 1 год с момента ввода в эксплутацию. Даже самый говяный материал при аккуратном монтаже один год проработает без проблем. Как показывает моя практика проблемы начинаются на 3-5й годы эксплуатации.fredisk писал(а):Кстати вопрос:Если материал выбирает заказчик то на кого ложатся гарантийные обязательства.
несовсем. если монтаж осуществляется из материалов исполнителя то он автоматически становится продавцом для заказчика....ЗОПП
Водопровод монтируем PP-R или металлопластом; отопление медью на жёсткую пайку, металлопласт, оцинковка на обжим; тёплые полы в домах мотаем 17х2 трубой PERT-EVOH-PERT или 20х2 если большая площадь, берём бухты по 500-600м, от них меньше обрезков остаётся. Когда барьер кислородный внутри трубы, меньше возможностей его повредить. Трубопроводы из металлопласта монтируются быстрее, поэтому его хорошо использовать для увеличения производительности, если затраты на рабочую силу высокие и тогда стоимость хороших фитингов уже не так болезненна.
А материал случайно не заказчика был? А мореманы не с рефрежераторов? А то у нас поближе к порту жидкотопливные котлы тоже в моде.Т акое понимаете дешевое топливо.EugeneLV писал(а):Вот про медь заметил такую статистику. Все мореманы, которым я делал домики, без исключения выбирали именно медь на трубопроводы для отопления. Кто знает, с чем это может быть связано?
Re: Материал для разводки водопровода в доме. Кто чем?
А нержавеющей гибкой трубой кто-нибудь пробовал разводку подключить? Да и на теплые полы отлично подходит, отзывы, во всяком случае, после 3-х лет эксплуатации отличные. И меньше нужно, чем пластик из-за теплоотдачи, и давление с температурой держит приличные. Кстати, для обвязки бойлеров, котельных прекрасно тоже -она, родимая. Кто спрашивал насчет разводки на судах? Есть клиенты, которые на яхте и катере сделали из гибкой нержы - довольны.
