Нужны советы! "гремит" система отопления
Пятницa
Сообщение Пятницa »
silver_rav,
Может и меня научите?
Советы выше :D
Правда я эти звуки ловил при ТТ котле и топке дровами, а у вас газовый, но причины одинаковые.
К пунктам в сообщении выше прибавим ещё один:
5. мощ котла д.б. приблизительно равной мощи радиаторорв. Или чуть больше.
сделать закрытую систему не меняя
У вас какой формы расширительный и как сделан?
есть ли переливная труба от него?
Все гениальное - просто.
silver_rav
Сообщение silver_rav »
Расширительный в форме бочки-кеги (сделан из напорного бака для кока-колы :-)) стоит в самой верхней точке - аккурат над главной подающей трубой от котла которая идет на чердак. под баком труба горизонтальная идет на раздачу (которая в свою очередь раздваивается с каждой стороны) перелива нет , т.к. бак сверху открытый (вырезано отверстие и герметичной крышки нет у него) , под ним таз стоит на случай переполнения просто :-)
на пробку не похоже, т.к. все трубы горячие и радиаторы работают тоже, за уровнем в баке следим - он никогда в "ноль" не уходил....
котел на 29 Квт, при этом у соседей на примерно такой же системе 23 Квт стоит котел...
в мороз от -10 батареи и трубы "огненные" рука не держит, если ставить температуру ниже - будет холодно ...
перетоп может возникнуть из-за засорения теплообменника? или почему то еще? насос на входе в котел возможен в такой системе?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
silver_rav писал(а):..перелива нет , т.к. бак сверху открытый (вырезано отверстие и герметичной крышки нет у него) , под ним таз стоит на случай переполнения просто
О!... После того, как у меня случался такой звук, из открытого Рбака выплескивался пар, не спасала и труба перелива, весь чердак в брызгах, всё протекало на потолок... :sadd:
все трубы горячие
пар тоже горячий...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
а теперь подумайте - если у вас внизу, в котле есть Тноситель, наверху в расширительном тоже есть, то откуда булькающий эвук?
silver_rav
вот я и думаю: откуда??? кипение ток остается?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ещё - мож мала мощ радиаторов
Пятницa
Сообщение Пятницa »
И ещё - у вас радиаторы наверное с вентилями и трубой - перемычкой?
silver_rav
без пееремычек радиаторы
как раз собирался их делать (эти перемычки) на втором этаже чтоб разницу температур между этажами регулировать... краны есть на входе выходе каждого радиатора... но они открыты.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Я их снял :D и вентили и перемычки. На втором этаже. Не грели радиаторы. Антифриз тяжёлый, не заходил через заужения вентилей в радиаторы и просто сквозил мимо по этим перемычкам.
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=22&t=8025" onclick="window.open(this.href);return false;
Греметь перестало? :wink:
silver_rav
Дык с чегож оно перестанет :((( не делал же ничего еще, вчера опять слушал барабанную симфонию пока не спалось.... такой звук как будто кто т о по дому ходит и гремит чем то :-)
может это вы барабашку-домового разгневали? попробуйте в котельной по углам разложить угощения для него (хлебушек или еще ченть) задобрить так сказать...
Монтаж систем отопления:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Точно, а может мухи в радиаторах беснуются...
Попробуйте посмотреть это
3. заливали снизу насосом и быстро - где то возд. пробка..
Скорее всего в радиаторах
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dim@ писал(а):разложить угощения для него (хлебушек или еще ченть)
Если это СантехБарабашка (а по симптомам, вроде - он), то без поллитры не обойтись :) Сорри за оффтоп
gennadii
Сообщение gennadii »
Жуковские котлы зделаны из очень тонкого металла и он вибрирует под синтетической плёнкой накипи от антифриза. Если есть возможность котёл надо приобрести чугунный - у него локальный нагрев теплообменника меньше изза большей тепловой инерции чугуна. А насос можно поставить и в открытую систему отопления , он давления не создаёт, а "перелопачивает" ту жидкость что есть у Вас в системе .
______________________________________
Сантехника - это лотерея
silver_rav
gennadii писал(а):Жуковские котлы зделаны из очень тонкого металла и он вибрирует под синтетической плёнкой накипи от антифриза. Если есть возможность котёл надо приобрести чугунный - у него локальный нагрев теплообменника меньше изза большей тепловой инерции чугуна. А насос можно поставить и в открытую систему отопления , он давления не создаёт, а "перелопачивает" ту жидкость что есть у Вас в системе.
а если заменить котел, убрать бак с чердака и поставить закрытый мембраный возле котла и там же насос, + предусмотреть подпитку водой, будет работать такая система?
будет - если соединения не потекут от возросшего давления.
единственное на радиаторы нужно будет поставить запорно-регулирующие краны.
silver_rav
А еще (сорри если баян) если взять котел с ГВС, можно ли контур ГВС использовать не по назначению на ТП например?
а зачем?
silver_rav
ну как бы сказать... изменять, совершенствовать схему СО- боюсь ибо профан, приглашать специально обученных людей - денег нема (с учетом предстоящей покупки котла, бака и насоса :-))), а ТП не помешал бы в холле первого этажа... вот и хотса за минимум вложений получить максимум удовольствия :-)
:CRAZY!: боюсь что так не получится...
контур ГВС использовать не по назначению не советую - обратите внимание лучше на регулятор Oventrop Unibox plus (арт.1022637) - с помощью него можно осуществить регулирование ТП при небольшой площадя не городя лишнего. Описание можете посмотреть на сайте производителя.
