Так, ребята, стоп. Вспомнили что речь идет об атмосфернике, с встроеным прерывателем обратной тяги.
Валерий, можно увеличить темп отход газа. Прикрыв поступление воздуха в дымоход. Где грань - не знаю, я так не делал. Короб к которому датчик тяги прикручен.
Запуск DD от пропана.
Какая это может быть температура, если я удерживаю ладонь на нержавеющей шлифованной(не полированной)выхлопной трубе в метре от выхода котла в течении ~10сек? Ладонь полурабочая, мозоли только от карандаша
Ещё пригляделся к торцу асботрубы - влаги-то уже нет! Видимо, отложилось в памяти(будто влажная) что видел в первые дни после запуска.
По поводу давления на рампе - всё верно поправили, 25 и 15 мбар.
- так ведь и интересна температура не отдельно дыма, а смеси дыма с воздухом.гpязнуля писал(а):Валерий! В дымоходе не только ДЫМ, а еще и воздух из котельной.
И этим он увеличит температуру дымовых газов в трубе, а не на выходе теплообменника.гpязнуля писал(а):Валерий, можно увеличить темп отход газа. Прикрыв поступление воздуха в дымоход.
Наиболее экономичный режим, когда воздуха ровно столько, сколько нужно для сгорания топлива плюс необходимый избыток на полное сгорание ввиду неидеального перемешивания.
А уже снижением давления снижать мощность, что вызовет увеличение КПД, в связи с уменьшением температуры дымовых газов после теплообменника, а не после прерывателя тяги.
прерыватель (стабилизатор) тяги все таки устройство защитное. я бы с ним не баловался.
при подсосе воздуха через стабилизатор тяги идет снижение относительной влажности продуктов сгорания и температура точки росы понижается а это вроде бы есть гуд в вашем случае.
