Сделайте безвозмездно проект отопления дома
ctvtyg
Re: Помогите безвозмездно с отоплением в 2 уровня!!!
Сообщение ctvtyg »
я повторюсь-ХОЗЯИН-БАРИН все что предложено будет работать но у каждого своё виденье чужой проблемы и спасибо тем кто откликается и делится опытом.
For2na
Сообщение For2na »
Трубы тяжело поять вплотную к потолку, легче лепить на стену под потолком, на втором этаже мона вштробить трубы, ну а на первом тож мона но мы не делали заказчика устраивал вид на две трубы 20 диаметра, стены были уже отшпаклеваны поэтому работать было полегче
штробы нарезать не долго - сейчас много индейцев без работ готовых за еду копать и ломать :cool:
или можно под потолком магистраль пустить - все дешевле нятяжные потолки делать чем штукатурить и красить.
For2na
Сообщение For2na »
Прям копия, тока ППР был,главное везде уровень соблюсти чтоб воздуха потом не было потом все зашьется )))
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Dim@ писал(а):штробы нарезать не долго - сейчас много индейцев без работ готовых за еду копать и ломать :cool:
надо исходить из действительности штроба уже есть.
For2na
Сообщение For2na »
Когда лепишь на потолок лучше убедиться что он в уровне, у нас всякое бывает, да и дом после оштукатуривания от дополнительной нагрузки просесть еще может.
Откуда там штроба человек тока определяется
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
RNIK писал(а):ctvtyg
Ёмоё, я и не догадался, сейчас рисунок подредактирую....
RUZALIN
Очередное большое спасибо!!! Но ты прав полы залиты прошлым летом, пока выгодные индейцы были....
оставлены лишь штробы 100 на 100 по всему периметру здания...
из этого сообщения
RNIK
Сообщение RNIK »
Штроба в полу
Последний раз редактировалось RNIK 21 июл 2010, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
как вариант коллекторной разводки:
от коллектора трубы спускаются вниз через перекрытия, далее по потолку нижнего этажа в теплоизоляции идут к каждому радиатору, к радиатору через перекрытие вверх к нижнему подключению. Плюсы - натяжной потолок всегда легко снять что бы произвести какие либо ремонтные работы, система получится саморегулирующаяся.
По поводу воздуха в трубах - уклонами заморачиваться не надо, он по трубам уйдет или в коллектор или в радиаторы. Автоматические воздушники на радиаторы ставить не рекомендую - есть негативный опыт их установки когда они начинали подтекать на второй-третий год эксплуатации, особенно текут с антифризом.
RNIK писал(а):А ЕСЛИ ОБОЙТИ ОКНО ВОТ ТАК - подъём на 2.9 метра
надо поставить только 2 автоматических воздушника
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
RNIK писал(а):Штроба в полу, ну и перфер у меня есть на крайний случай ....
на2,9 от первого этажа
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
если они закрытые то текут при открывании
RNIK
Сообщение RNIK »
Спасибо что включились в бесплатную дискуссию.
ctvtyg
К сожалению от уровня пола 2 этажа и соответственно от труб отопления 2 этажа....
Но есть ещё один вариант с долбёжкой правда и со спуском....
For2na
Сообщение For2na »
Димон Ну это лучший вариант, главное чтоб бюджет позволял :mrgreen: , где подъем там надо будет воздух спускать, и ваще зачем это делать, если будете ставить термоголовки систему не надо будет регулировать и замыкать 2 этаж кольцом тоже не надо будет
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
ctvtyg писал(а):можно так.
может всё таки эту разводку расмотреть
RNIK писал(а):Спасибо что включились в бесплатную дискуссию.
утром я был неопохмеленный и злой, а сейчас хмельной и веселый :D
For2na писал(а):если будете ставить термоголовки систему не надо будет регулировать
наличие термоголовок не значит что система саморегулируется - наличие правильной схемы и гидравлического расчета наиболее неблагоприятной ветки для подбора напора насоса залог правильной работы системы.
RNIK
Сообщение RNIK »
Последний раз редактировалось RNIK 21 июл 2010, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
RNIK писал(а):Dim@
ctvtyg
внимательно посмотри на картинку что я дорисовал и сопоставь с реальностью
For2na
Сообщение For2na »
Dim@ Я же не написал что все трубы надо вести одним диаметром и что там не надо делать расчетов, и что специалиста не надо приглашать :D
RNIK
Сообщение RNIK »
ctvtyg
Вы прав! Здесь и спуска не надо, я пройду по торцам плит перекрытия
Всё равно их отделывать гипсом...
For2na
Все специалисты уже здесь...
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
я имел в виду регулировку температуры на каждой батарее своя температура.
