Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Сообщение oleg.dmitrievic »
fredisk писал(а):
Dim@ писал(а):раз не обучались - флудите пожалуйста в другой теме
Дима пошел ты щенок Мне твое подключение гидроаккамулятора раздербанить раз плюнуть Но я помолчу
ну и от меня вам тогда минус, за оскорбление участников форума
cineman
Сообщение cineman »
А нет ли в этом котле датчика температуры дымовых газов, что должен защищать дымоход от перегрева? Если есть, то может по нему происходит отключение?
notravel
Сообщение notravel »
таже проблема но с котлом vaillant VU/VUW INT 285/2-5 одноконтурный тоже за минуту темпер подымется до 85 потом отключается и подает 54 потом опять включается это он на гвс работает бойлер греет 160 литровый пллюс сушилка к нему греть греет но чтоб так быстро включался и отключался это нормально или он так работать не должен что скажете
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
notravel писал(а):vaillant VU/VUW INT 285/2-5
Сначала точную маркировку. Это старый Максовский настенник?
Всем спасибо. Записали первый и второй этажи , котел заработал в штатном режиме.
notravel
сори не то написал вот vaillant turboMAX plus VU INT 285/2-5 R3 а это его номер серийный :210534306359
использую его 2005 вот всю дорогу он робатал так поменял на нем насос кран трех ходовой и расшрительный бак и промыл .
да вот если вам не трудно потянет ли этот котел панельные радиаторы 5шт по 150см и пять 100см проводка однотрубное диаметр 20 и на обратке насос ups 25-60 и плюс ГВС 160Л с сушкой ещё ТП 130кв где пять контуров по 100м(остальные контуры по меньше) и один из них уровнем выше других то есть пол выше уровнем 30см и он же не грется а узел смешения не подымается больше 40 подача и обратка 30 (хотя выставил терморегуляторе 60гр)клоектор данфосс и узел смешения тоже данфосс насос стоял от грюна UPS 15-60 постовил UPS 15-65 поменялся тепература на 5гр хотя на подаче от котла тепература повыше пробовал разные значения не в какую дальше не подымается
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Дима, надеюсь антифриза не будет внутри этого котла больше? А то все кошмары сбудутся в реальности :wink:
fredisk
Сообщение fredisk »
Dim@ писал(а):Всем спасибо. Записали первый и второй этажи , котел заработал в штатном режиме.
Так о чем была тема Что было запитано раньше и где стоит комнатный датчик Жду коментариев Олега
Антифриз 50/50, заказчик предупрежден о возможных последствиях, но страх разморозить систему преобладает
fredisk
Re: Re:
Сообщение fredisk »
Дима это ваш первый конденсатник
Конденсационный вайлант монтируем впервые.
А какого ты их от меня ждеш?
МНе кажется уменьшив температуру обратки подключив все радиаторы ты уменьшил влияние слабого протока. к томуже переведя на воду уменьшил вязкость. попробуй как нибудь проток посмотреть, хоть из ведра в ведро
fredisk
Сообщение fredisk »
Dim@ писал(а):
Непрочитанное сообщение Dim@ » 21 минуту назад
Дима при запуске конденсатника он минут15 тестирует систему Если не выбрасывает ошибки надо оставить его в покое
а много поставили?
fredisk
Сообщение fredisk »
К стати Дима НА входе или на выходе системы отопления в бойлер предлагаю установить обратный клапанОчень ждал советов представителя VAILLANT
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Я не люблю VAILLANT их продвигают газовщики По мне лутше PROTERM или подороже и полутше ACV
А вайлант стал быть на протерм непохож? прям совсем.
fredisk
Сообщение fredisk »
Тема по VAILANT А VAILLANT молчит Я не я и хата не моя
Добавлено спустя 59 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):
Сообщение oleg.dmitrievic » менее минуты назад
Похож как я с вами
Врятли. а я думал почти как рокко и риелло
Добавлено спустя 35 секунд:
ну или хотябы как бош и будерус.
fredisk
Сообщение fredisk »
oleg.dmitrievic писал(а):Врятли. а я думал почти как рокко и риелло
ВЫ УЖЕ БРЕДИТЕ У ВАС ЖАР
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Сказать что горелка и котел одно и тоже полный бред
этого никто не писал тут.
Вернуться в «Vaillant»
