При большом сечении трубы такое возможно, т.к. происходит следующее: в нижней части трубы остывшая вода двигается из радиатора, т.к. плотность её выше и она опускается вниз. В верхней части трубы теплая (в смысле прямая) вода двигается в радиатор, где остывает и двигается назад. Такой же эффект имеет место при установке термостатических клапанов в нижний патрубок радиатора.NWB писал(а):Почему байки? Я видел интересную однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией. "Мастерам" лень было вести в дальнюю комнату верхний розлив и они ограничились тем, что завели в комнату 32ю трубу нижнего розлива и присоединили её в низ радиатора. К моему удивлению, при температуре воды в котле больше 80 градусов, радиатор становился тёпленьким.
Отопление 21 века
- Abil
- Abil
Т.е. примерно такAnonymous писал(а):Ну вот, а то байки ..... . Только самый интересный фокус в том, что и в вертикальной трубе наблюдается такое же явление. Ну а чтобы и Мат поверил, расскажу одну невероятную вещь: утром иду на кухню и ставлю на плиту чайник и, представьте себе, вода в этом чайнике нагревается, оказывается там тоже циркуляция жидкости в одном сосуде наблюдается.
Вам ребят только клоунами работать.Anonymous писал(а):Ну вот, а то байки ..... . Только самый интересный фокус в том, что и в вертикальной трубе наблюдается такое же явление. Ну а чтобы и Мат поверил, расскажу одну невероятную вещь: утром иду на кухню и ставлю на плиту чайник и, представьте себе, вода в этом чайнике нагревается, оказывается там тоже циркуляция жидкости в одном сосуде наблюдается.
Так он теплел когда в системе 80 град. или 90 ....NWB писал(а):Блин, ну вот не верят.... Сам щупал ентот радиатор. Чуток он теплел, когда на котле под 90 градусов натапливали, а труба реально сверху тёпленькая становилась, а снизу холодная. Такая система, видимо, называется "В натуре однотрубная [*ЦЕНЗУРА*]", а может по другому как, это у творцов этой системы надо спрашивать.Естественно, что при такой смешной циркуляции народ в этой комнате замерзал и при моём активном участии к радиатору была подведена вторая труба. На этом интересный эксперимент был закончен, однако факт циркуляции встречными потоками через одну трубу был экспериментально доказан
Или кода подводящая труба докрасна нагреется.........
народ тут проблему рассматривает,
а вы лезете с своим клоунадством.
Как всегда. Всем здорово.
Ведь так тема называется отопление 21 века.... полутрубное.
С точки зрения физики, при большом сечении вертикальной трубы, и нагреве жидкости в ее низшей точке - будет наблюдаться эффект циркуляции (читай перемещения горячей жидкости вверх). Вспомните обычную кухонную кастрюлю.
Гость, заметь, речь идет о трубах большого диаметра. Причем напорные системы отопления заведомо делаются минимально необходимыми диаметрами, что исключает процесс ест.конвекции.Anonymous писал(а):Эт ты прав, надо вернуться к проблеме. А проблема в том, что кто-то, не помню кто, предлагает котел вообще не выключать даже на лето, даже если от него требуется только лишь отопление, так мол больше ресурса у него будет. У автора идеи спросили про автомобиль, глушит ли он его, уходя из гаража, ведь аналогия прямая. Кто-то, не помню кто, предупредил, что при работающем на ГВС летом котле, необходимо перекрыть обе линии: подачу и обратку, т.к. ест/циркуляция по одной только обратке нагреет все радиаторы в доме и кто-то, не помю кто, усомнился в возможности ест/встречной циркуляции в одном сосуде, потом кто-то, не помню кто, нагрел чайник и понял, что циркуляция есть, т. е. проблемы-то нет - или включи котел и закрой краны или выключь котел, никому он летом не нужен.
А выключенным котлам летом - Вы можете своим клиентам рекомендовать на свой страх и риск все-что угодно. А если уж зашли на форум, так умейте выслушивать и чужие точки зрения.
Кстати что там по поводу более дешевого отопления электричеством ?
То-то...
А в некоторых местах московской области даже при отсутствии газа, невозможно топить электричеством - у самого такая ситуация - с подстанцией какие-то проблемы - если поставить что-то мощное, например обогреватель - свет отрубится в момент... включат его потом тока дня через 2-3... соседи растерзают за это время
да и в вечернее время частенько напряжение падает так, что лампочка 100 ваттная светит как свечка....
Бывает мало альтернатив.
