Естественная циркуляция
NWB
Всё равно Вы меня не убедили. В гравитационных системах действительно скорость воды в трубах ниже, чем в насосных, но только в трубах и никак не в радиаторах и не в котлах (я говорю про правильно спроектированные и смонтированные системы, в которых выдерживается одинаковый перепад подающая-обратка). Скорость протекания воды через котёл зависит только от потребности системы в тепле, разнице температур носителя на входе в котёл и выходе из него и теплоёмкости носителя. Если мы с помощью насоса станем принудительно увеличивать расход воды через котёл, то действительно, он станет отключаться реже, поскольку будет отдавать в систему большее количество тепла, но нам то не нужно в системе лишнее тепло, жарко станет. Для уменьшения циклов отключения котла может помочь только снижение мощности горелки, но никак не циркуляционный насос.
Вопрос насколько ниже - обычно в несколько раз !!!NWB писал(а):Всё равно Вы меня не убедили. В гравитационных системах действительно скорость воды в трубах ниже, чем в насосных, но только в трубах и никак не в радиаторах и не в котлах (я говорю про правильно спроектированные и смонтированные системы, в которых выдерживается одинаковый перепад подающая-обратка). Скорость протекания воды через котёл зависит только от потребности системы в тепле, разнице температур носителя на входе в котёл и выходе из него и теплоёмкости носителя. Если мы с помощью насоса станем принудительно увеличивать расход воды через котёл, то действительно, он станет отключаться реже, поскольку будет отдавать в систему большее количество тепла, но нам то не нужно в системе лишнее тепло, жарко станет. Для уменьшения циклов отключения котла может помочь только снижение мощности горелки, но никак не циркуляционный насос.
А по поводу будет жарко - для этого есть термостат в котле. Ставьте его на меньшую температуру, и все будет работать прекрасно. В принципе на последнем объекте поставил даже комнатный термостат, получилось отлично !
Интересно, по идее скорость теплооситля меньше.NIC писал(а):По насосу -
обязательно рекомендую ставить насос.
По последним личным наблюдениям работа системы в режиме ест.циркуляции на порядок отличается от принудительной. Причем в большей степени это будет касаться именно режимов работы котла (постоянно будет вкл/выкл). При установке насоса количество запусков котла сокращается в несколько раз. Вот Вам и аргумент. Последний раз убедился в этом 3 дня назад на объекте.
Следовательно изменение температуры медненнее.
Следовательно и включений меньше должно быть?
А?
Давайте я вам сделаю.Anonymous писал(а):
Ребята, ответьте кто-нибудь на мой вопрос. Пожалуйста.
Лично.
Еслественную циркуляцию труднее значительно делать.
Поэтому народ и боится......
Это Вам не шахматы, тут думать надо.
А диаметры в котле нужно подбирать по площади помещения.
Протерм, Дакон, Аристон - техника примерно одного класса.
Субъективные мнения по качеству высказывать не буду.
- Babar
Согласен. Легче воткнуть моторчик и убрать возможный дисбаланс между первым и вторым этажами.Mat писал(а): Еслественную циркуляцию труднее значительно делать.
К вопросу о числе включений. По моему непрофессиональному мнению дело обстоит так: для ЕЦ чтоб продавить застоий котёл (горелка) греет во всю дурь, температура вверх брык, автоматика на отключение - дрык. А в принудиловке при постоянном расходе при постоянных теплопотерях горелочка горит в стац режиме и всё...
эксадмин
