[quote="olfar";p="78091"]
[quote="GuTherm";p="78052"]
Там камера в камере получается. Горение идет в одной камере, а воздух всасывается из другой, в которой и теплообменник и насос, то бишь из под кожуха. А кожух весь конопатить...
[/quote][/quote]А как это - теплообменник находится не в камере сгорания? :ai: Это что то новенькое.
Срывает пламя на настеннике
[quote="olfar";p="78106"]Ну та камера уже не камера сгорания же. Так, внутреннее пространство котла.[/quote]
Olfar, тебе срочно надо в отпуск. Ты даже явные ляпы не замечаешь. Теплообменник - это устройство для передачи энергии получаемое от горения к теплоносителю. Находится он непосредственно над пламенем горелки. То есть в камере сгорания. Я так и не понял, что ты называешь "другой камерой" Я тут раньше сбрасывал рисуночек хороший по запчастям, поясни по нему.
Всё. Дошло.
Ты слишком буквально понимаешь термин "закрытая камера сгорания". Смотри на рисунок запчастей. Там номер 27 называется Камера сгорания в сборе. А ты называешь камеру сгорания то, что теплоизолировано, то есть где собственно происходит горение. Но на самом деле раздел межну наружным воздухом и внутренним пространством котла проходит по "наружной" камере. Напишу номера по схеме, чтобы не было неточностей. Это 27, 2, 3 и 37. Это элементы камеры по швам которых должны стоять заводские уплотнители. Конопатить ничего не надо. Снизу и сверху элемента 27 стоят прокладки для ввода труб (683,13 и 10). Конечно на большое разряжение эти уплотнители не рассчитаны, но его там и не должно по любому возникнуть. Может быть когда нибудь снимали переднюю крышку 37 и повредили уплотнитель? Или боковые крышки снимали? Герметичность внутренней камеры не нужна, там только теплоизоляция играет роль.
Я вот подумал, чтобы вопрос решить с естественной тягой в трубе для подачи воздуха в котел, может быть не стоит с ней бороться, а просто открыть ее нижний конец. Причем сделать забор воздуха с улицы, чтобы перепад температур был как можно меньший. Если не поможет просто открытие трубы, то придется ставить на него вентилятор. Он создаст избыточное давление в вентиляционной трубе, соответственно и в камере сгорания. С этим желательно не переботрщить, потому как горелки не регулируемые. Поэтому лучше вентилятор поставить с регулирующей заслонкой. Лучше конечно обойтись вообще без вентилятора.
[quote="Прохожий";p="78131"]Я вот подумал, чтобы вопрос решить с естественной тягой в трубе для подачи воздуха в котел, может быть не стоит с ней бороться, а просто открыть ее нижний конец.[/quote]Я об том с самого начала говорю и у макаронников в методике расчёта без неё никак. Ну может к тебе прислушается
[quote="GuTherm";p="74618"]Причём мы понимаем - что приток тоже должен откуда-то браться... так вот - если организовать его с улицы, то работать будет только до -5°С на улице... дальше надо подогревать.[/quote]
