Тут увидел предложение насчет атмосферника, а как же пункт СНиП 31-02-2001 "Дома жидые одноквартирные"
п. 8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
Если есть возможность обойти его законно, подскажите...
И еще прошу обратить внимание на СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", который требует при установке котла мощностью 60кВт и выше сигнализатора загазованности...
Как газовик рекомендую, если теплопотери позволят, подбирать котел мощностью не больше 58-59 кВт, многих проблем можно избежать при проектировании части ГСВ...
Я фигею с наших спецов.
- Styx
Re: Я фигею с наших спецов
[quote="Крылов Олег";p="81694"]Если есть возможность обойти его законно, подскажите...
Не пугайте людей. Горгаз выдает ТУ на подключение атмосферников до 100кВт без проблем, а сигнализатор загазованности ставится в любой котельной.
