Автоматическое переключение трехступ. насосов ВИЛО
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Уж не знаю куда эту тему лучше в Автоматику или в Насосы может быть надо было? Вообщето в автоматизации вопрос.
Скажите плиз. вот пытаюсь разобраться:
К циркуляционным насосам вообще и к Вило в часности. У Вилы ТОР-S 50/15 есть три ступени переключения числа оборотов. Вот только я не понял можно ли переключать эти ступени со щита управления (без покупки доп. приблуд типа Дисплей-модуль) и соответственно управлять переключением ступений Контроллером?
Илья
Сообщение Илья »
Хоттабыч, дорогой...ты ж вот..Директор! Заканчивай маяться сам знаешь чем. ГИП - Прораб - Директор по качеству - Руководитель отдела продаж - Руководитель сметного отдела... еще и на гармошке и Генеральным подрабатываешь.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
Миш,
трёхступенчатые насосы переключаются только ВРУЧНУЮ!!
Если хочешь автоматизировать то бери ТОР-Е
И вообще, мог бы подождать день и позвонить
я с понедельника на работе :(
а по твоему предыдущему посту могу сказать следующее:
1.вариант применения сухого или мокрого ротора надо смотреть по месту
у них есть и преимущества и недостатки друг перед другом
2. Насос ТОР-S лучьше по всем параметрам. Когда в проект попадает насос Р эт оошибка проектировщика
Хоттабыч
Сереж, а с дисплей - модулем? Я из описаний и каталогов понял так, что с ВИЛО-дисплей-модулем можно переключать и вкл./откл. мммы, как это по русски? - Внешнее включение выключение через безпотенциальный контакт - во как - про это есть, а про переключение не понял толи есть, толи нет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да, Илья, есть такая профессия - :roll:
задержка поставки!
Миш,
Дисплей модуль ставится только на ЭЛЕКТРОННЫЕ насосы (серия "Е")
Трёхскоростные для того и придуманы, чтобы быть простыми как топор :mrgreen:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Надо разобрать этот переключатель, думаю можно внешне переключать, толька зачем? и по каким критериям?
Хоттабыч
Сереж, ну как же? То что дисплей-модуль можно установить как опцию на ТОП_S 50/15 - это я из его инструкции прочитал. И то что он позволяет вкл./выкл. насос через выведенный беспотенциальный контакт - там тоже написано, на счет переключений непонятно - скорее всего нет.
Я прикрепил два файлика 1-инструкция к насосу; 2-инструкция к дисплей модулю.
Уважаемый Кузьнецов, я тоже считаю, что нужно просто разобрать этот переключатель. Ну не механическое же (редуктор) переключение шестеренок там происходит, а с электро переключателями думаю разберемся. Теперь для чего это нужно (а может ненужно - как Вы считаете?) Насос работает на своих расчетных характенистиках (3-я скорость) всего то 20-30 дней в году - когда за бортом -20 и ниже. Все другое время такой объем теплоносителя гонять по системе отопления не имеет смысла поэтому при от-5до-20 достаточно второй скорости, а в переходный период и первой - девать некуда (для конкретного насоса это в 2-а раза уменьшает объем циркуляции почти в два раза).
Разумеется это лишь дополнительная к качественному регулированию трехходовым Ттеплоносителя СО опция, но согласитесь - заманчиво.
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
[quote="Хоттабыч";p="15646280"] Насос работает на своих расчетных характенистиках (3-я скорость) всего то 20-30 дней в году - когда за бортом -20 и ниже. Все другое время такой объем теплоносителя гонять по системе отопления не имеет смысла [/quote]
Это почему это? :shock: А что, при -20 и теплее у нас сопротивление системы поменялось что-ли? Или сымых удаленных потребителей греть не надо?
"Заманчиво" - с точки зрения шума. А остальное попахивает неверной работой :)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Хоттабыч!!! ёкарный бабай!!! накера??? При переменном расходе в системе надоть иметь керову тучю баблансовикоф по перепаду давки, а у тя, наскока я имею понимание, оные отсутствуют напрочь. Или у тя гидравлические характеристики меняются по погоде?
Ни насилуй свой мосх... забей на это дело... Ну или тада переключение скоростей поставь в зависимости от перепада на насосе, но нифкоем случае не от погоды... сие есть заблуждение.
задержка поставки!
вот имеено что ОПЦИЯ!!!
я тебе могу такую опцию предложить, что насос обратный отсчёт перед стартом будет вслух вести голосом Левитана :)
если хочешь управлять, да ещё извне, да еще на всё это смотреть, то бери серию "Е".
а я уж сделаю чтоб она тебе обошлась как серия "S"
:preved:
2 Mr.Smith
а про термостатические радиаторные вентили Вы слышали?
2 GuTherm
+1
Styx
Сообщение Styx »
[quote="задержка поставки!";p="15646289"]
2 Mr.Smith
А про перепускные клапаны??
Mr.Smith
[quote="задержка поставки!";p="15646289"]а про термостатические радиаторные вентили Вы слышали?
Шутите да? Описание Gu_Thermа больше понравились?
Я думаю, что при погодозависимом понижении температуры, термостатические клапаны так конкретно (ну чтобы в 2 раза) не меняют сопротивление системы. (И он не упомянул о наличии клапанов!). Так что, зря подкалываете :)
задержка поставки!
никто не подкалывает!!
тут такое иногда ходит что....
честно спросил - вдруг не знаете :)
и не в 2,3 раза а в квадратичной зависимости.
Вернуться в «Автоматика для котлов»
