Странная неисправность Protherm KLO-30
universal
Сообщение universal »
Вчера запустили котел Protherm KLO-30 - все хорошо в течение суток, сегодня днем- тепло- выключили. При попытке включения срабатывает защита-горит красная лампа, при последующих попытках и через 10 мин, и через 30 мин - котел не запускается. Внешние симптомы таковы - включаем котел - трещит пьезо - начинают загораться горелки - после этого странный звук, вроде писка и котел вырубается. Проверили все что смогли - тяга - норм, давление в системе 1,7, есть мысль по поводу давления газа но не уверен. Подскажите кто знает, где собака зарыта. Да, рядом установлена колонка НЕВА-транзит, в работе никаких изменений( это я к давлению газа).
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Проверь аварийный термостат, при выключении высока вераятность его сработки (на передней панели под пластикой пробкой, нажимать спичкой до щелчка).
Давления газа 1.7 кило или бар? :mrgreen:
Давления газа "по бымтрому" можно проверить заткнув крайние форсунки, только проконтролировать что бы пламя попадало на электроды. А по большому счету там "гореть" нечему. Разве только катушка газового клапана.... Бывает, но очень редко.
Точна! Фазность проверить в первую очередь.
Последний раз редактировалось гpязнуля 14 окт 2007, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Сообщение Slayer »
Какую ошибку выдаёт?Напряжение,фазность,проверили?
universal
Всем спасибо, запустили! Точно - дело было в фазности. За себя обидно - такая элементарщина, а уже плакаться "дядькам" начал :)
Удачи, и ещё раз спасибо!
