Есть двухтрубная система с коллектором, который имеет 4 пары отводов. На каждом отводе установлены от 1 до 3 радиаторов (стальные панели) по 1 квт. Длина труб (подача + обратка) на каждом отводе от 10 до 40 м. Труба медь диаметром 15.
Подскажите, хватит ли напора насоса UPS 25-40 для нормальной работы описанной системы отопления?
Вопрос по UPS 25-40
- Renegade
- Кузнецов Д А
Хочу вновь вернуться к теме. Остановил свой выбор на электрокотле Протерм Скат-9. Он будет стоять в системе, изображенной на рисунке. Вопрос - хватит ли мощности встроенного насоса для нормальной работы такой системы отопления? Кстати, все ли правильно в этой схеме?
И еще один вопрос по управлению отоплением. Котел оснащен котловым термостатом, который при достижении определенной температуры воды отключит нагрев. Это может произойти после срабатывания всех или части термоголовок. Тут все понятно. Не ясен обратный процесс, как котел снова запуститься? После остановки нагрева насос через некоторое время так же остановиться. Поэтому по котловому термостату нельзя судить о температуре в доме. Ставить комнатный выносной термостат? Но если помещений несколько, то где ставит?
