Настенного котла, например Бакси?
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Муфты (переход с ПР на метал) ПР как монтировать, то есть закручивать только руками, но слабо получается, а ни каких спец ключей не видел в продаже, поэтому затягивал с помощью разводного (газового) ключа, прокладывая тряпку, а как правильно?
Если какая последовательность в заполнении водой системы?
- KlimChugunkin
У разных производителей поразному-большие диаметры бывают с шестигранником под ключ.Для мелких есть ремешковый ключ.У Ekoplastika он фуфло-ремешок тряпичный,проскальзывает.У Rotenbergera была хорошая модель-с кожаным ремешком и интересной конструкцией.Но его сняли почему то с производства.Есть мысль попробовать для этих целей съёмник для автомобильных масляных фильтров.Есть подходящей конструкции-я даже купил,но пока не пробовал.
